您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚合氯化铝与氨水反应及分子式
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
聚合氯化铝与氨水反应及分子式
lvyuan123  发表于 2012/12/8 14:23:17      1061 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  聚合氯化铝与氨水反应生成氢氧化铝和氯化铵,由于氨水碱性小,所以不会继续反应为偏铝酸盐!反应到此为止不再继续。
从反应上来说,第一步是实验室制氢氧化铝的方法,按步骤说烘干后就应该得到的是氧化铝,但是烘干时温度很重要,温度过高,你的氧化铝就容易失去活性,温度是多少?是不是氧化铝高温下烧结了,不过我想应该你用得不是高温吧,就研磨一下。至于冒的烟很有可能是氯化铵,因为看你的制作步骤好像没有洗涤沉淀这一步,中和时最好是电位滴定,测测pH值。
分子式AlCl3+3NH3·H2O==Al(OH)3↓+3NH4Cl
由于氨水碱性小,如果沉淀之多(白色沉淀物质加热或没加热时有没有苦味?有的话就是氯化铵),说明碱性多了些,所以不会继续反应为偏铝酸盐但是氢氧化钠可以
网址:www.lvliao.com
原文地址:http://www.lvliao.com/news/news591.html
