您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚合硫酸铁固体变液体只在一念之间
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
聚合硫酸铁固体变液体只在一念之间
lvyuan123  发表于 2012/12/8 14:27:41      922 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         聚合硫酸铁有两种状态,固体和液体,有时候我们要转换一下,能更好的使用,我们下面就来教一下怎样将固体聚合硫酸铁稀释成液体的。
固体转变为液体聚合硫酸铁的方法:
1.将佰科固体聚铁产品与常温水按1:2.5---1:3(重量比)混合搅拌约30分钟,药品完全溶解后,加30-40倍的清水稀释或根据所需浓度稀释成液体后使用(源水浊度越大,二次稀释加清水越多).
2.源水浊度在100-500mg/L时,投加量为5-10mg即每千吨水投量为5-10kg.用前最好根据水质特性进行小试选出最佳值,然后投用.
3.滤源牌固体聚合硫酸铁包装为内衬塑料袋,外层为塑料复膜编织袋,每袋重量25公斤。
4.储存于阴凉,干燥处,,防止日晒雨淋.
        滤源牌聚合硫酸铁产品质量好,值得信赖。
网址:www.jhpfs.com
原文地址:http://www.jhpfs.com/news/html/462.html
