您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 破碎机主轴的设计计算及原理
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
破碎机主轴的设计计算及原理
a0377b  发表于 2012/12/8 14:40:15      665 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
破碎机主轴的设计计算及原理
    主轴是圆锥破碎机最关键零件,对于确保整个石灰石生产线能否正常运转以及是否能够提高破碎能力有重要意义。
    主轴设计首先是确定它的受力情况。破碎机工作时,由于制造、安装、检修等原因,常会出现主轴压在锥衬套下口的情况。我们就按主轴处于最不利的这种情况,作为主轴受力状态,并且按承受最大破碎力和正常破碎力两种集中载荷计算主轴的强度。
    利用上述方法,可以求得主轴危险断面的直径d。然后,根据破碎机进动角r、锥衬套的结构尺寸大小,以及主轴与锥衬套上下口间隙,便可决定主轴下端直径d值。主轴上部与动锥体内孔相配合部位的轴向方向的尺寸,可按设计确定的破碎腔锥体部分尺寸并参考实际资料确定。主轴与锥体内孔相配合部位的直径,可参考实际资料确定。
