您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 球面中心角与反作用力之间的关系
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
球面中心角与反作用力之间的关系
a0377b  发表于 2012/12/8 15:00:48      804 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
球面中心角与反作用力之间的关系
    球面中心角随偏心轴套反作用力的作用位置变化而变化。偏心轴套反作用线趋向主轴下端,则球面中心角越大;反之,则越小。这个反作用力作用在偏心轴套高度的中间,是为了确保动锥稳定运转。应该根据允许条件,取这个球面中心角的值作为球面轴承最大中心角之半。
    求球面轴承最小中心角之半就是确定球面轴承内孔直径D,它的大小受偏心距,主轴径D的影响,因此可根据这两个因素,近似确定球面轴承内孔直径。球面半径在主轴与动锥体的设计时已求得。弹簧式圆锥破碎机球面轴承最小中心角,一般约30°。
    按前述办法确定了球面轴承尺寸之后,则进行轴承比压计算。按上述方法设计球面轴承最小中心角,有可能出现球面与轴承在里圈接触,此时最大球面中心角变为接触点的球面中心角之半,这样球面轴承支反力超出两球面接触点构成的球面中心角,致使动锥翻倒。为了避免这种现象的产生,设计时将球面轴承里圈削掉一层,即增大球面轴承最小中心角的值,确保动锥稳定运转,从而使整个石灰石生产线也能够正常工作。
