您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 设计止推盘时应同时设计不同的垫片
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
设计止推盘时应同时设计不同的垫片
a0377b  发表于 2012/12/8 15:40:43      989 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
设计止推盘时应同时设计不同的垫片
    偏心轴套支承在止推轴承上,止推轴承有两种:一种是半面滚动轴承;一种是平面滑动轴承。后者是止推盘组成,其中有用两块盘,有用三块盘,也有用四块的。上盘主动,最下盘是固定的,中间盘都是浮动的。
    由于两块盘相对运动速度较大,磨损快,其中浮动盘的相对速度较低,磨损较轻。但盘数太多,结构复杂而且累积误差大,为了调整齿轮间隙,常在最下盘下面加数片较薄的垫片,而且现场都用没经加工的铁皮垫片,这样,累积误差较大,使偏心轴套产生歪斜,导致石灰石生产线事故发生。
    因此,设计止推盘时,就该同时设计不同厚度的调整垫片,当然这些垫片都应经过切削加工的,这样给用户带来方便。由于平面止推滑动轴承的受力和润滑条件不利,所以验算其PV值,应取2--4MPa。设计破碎机球面轴承时,还应该参考实际数据。
