您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 圆锥破碎机弹簧的参数是事先选定的
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
圆锥破碎机弹簧的参数是事先选定的
a0377b  发表于 2012/12/8 15:48:27      1020 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
圆锥破碎机弹簧的参数是事先选定的
    动锥体内孔与主轴采用过盈配合,早期生产的破碎机采用H7/V6。由于两配合面松动现象极少发生,以及这种配合产生很大的应力集中,断轴的现象时有发生,影响了石灰石生产线的正常运转,故后期生产的破碎机锥体与主轴采用H7/S6配合,效果较好。
    主轴与动锥体过盈配合的结合力(力矩)的验算可参考上述方法。设计主轴时,应特别注意:适度加大不同直径交接面的圆角;确保所必须的制造精度和表面粗糙度,尽量减少应力集中;若条件允许,在锥体球面与主轴配合部位两侧增加卸载槽,如H系列圆锥破碎机锥体与主轴配合球面制有卸载
槽。
    弹簧的预压力是计算破碎机的原始数据,故正确的选择和计算弹簧的刚度、强度和其他参数是十分重要的。圆锥破碎机弹簧都是根据破碎机的运转经验,事先选定它的参数,然后按工作中所受的最大压紧力或最大压缩量,来校对它的强度。
