您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 液压破碎机摩擦盘的计算
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
液压破碎机摩擦盘的计算
a0377b  发表于 2012/12/8 16:04:49      821 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液压破碎机摩擦盘的计算
    上摩擦盘外径等于主轴直径,为520mm。有载时,摩擦面的偏移量为30mm。计算球面半径R,下摩擦盘相对于石灰石生产线的中心线固定不动,中摩擦盘靠球体中心定位,上摩擦盘相对破碎机中心线偏离一定值,为了减少磨损,使上、中摩擦盘间与中、下摩擦盘间的相对位移量相等。为此,取球面半径R=1570mm(位移量的一半)。
    由三片摩擦盘构成的球面轴承,轴承的位置随着调整排料口大小,可以向上或向下变动,故实际取球面半径R=1550mm。中摩擦盘的外径等于上摩擦盘外径加上偏移量,即520+30=550mm。两摩擦盘球面半径相等。中间孔径等于上盘中孔径减去偏移量,即180 -30=150mm。下摩擦盘的外径与上盘相等,为520mm。中间孔径也与上盘一样,为180mm。
