您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 直衬套与锥衬套正压力的计算方法
a0377b
a0377b   |   当前状态:在线
总积分:474  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
直衬套与锥衬套正压力的计算方法
a0377b  发表于 2012/12/8 16:16:08      1052 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
直衬套与锥衬套正压力的计算方法
    石灰石生产线的顶部锥套材料为9Cr,接轴与套在120°范围内接触和破碎力为3000kN,以及按半液体润滑条件,计算结果其PV值也是较低,故可省略。
    已知2200液压圆锥破碎机直衬套内径d=690mm,直衬套高度为840mm,承压面积F=5795cm2。按正常平均压力2MPa计,可求得直衬套与锥衬套的正压力为R=680000N。
    当偏心轴套转速为200r/min时,可求得单位压力P=1.17MPa,PV=8.45MPa·m/s,当润滑条件较好时,其PV值为8--12MPa·m/s,故在允许范围内。pV值的验算与直衬套相同,故省略。
