您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » CC-Link现场总线介绍
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
CC-Link现场总线介绍
wqshand  发表于 2007/6/26 7:54:04      1497 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CC-Link现场总线介绍
图片:
图片:
CC-Link是Control & Communication Link的简称,是一种可以同时高速处理控制和信息数据的现场网络系统,可以提供高效、一体化的工厂和过程自动化控制。
特性
●广泛的多厂商设备使用环境
●高性能的网络
●省配线、低成本
CC-Link的普及是制造商会员数量的增加?
●CC-Link销售的节点数量稳步上升,2002年销售数量达到510,000节点,到2003年6月底,会员数量已经达到506家,可链接的产品也已超过490多种。
●每个月都会不断地有新会员公司加入,CC-Link兼容产品的数量也在不断增加。这使得您可以从中更好更自由的选择适合您的CC-Link产品。
CC-Link特性
1. 减少配线,提高效率
CC-Link显著减少了当今复杂的生产线上的控制线和电源线。
2. 广泛的多厂商设备使用环境
广泛的多厂商设备使用环境,您可以从广泛的CC-Link产品群中选择适合您自动化控制的最佳设备。
●CC-Link会员生产厂商:已经超过506家
●CC-Link兼容产品:已经超过490多种
电磁阀,传感器,转换器,温度控制器,传输设备,条形码阅读器,ID系统,网关,机器人,伺服驱动器,PLC
3. 高速的输入输出响应
CC-Link实现了最高为10Mbps的高速通讯速度,输入输出响应可靠,并且响应时间快,可靠和具有确定性。
4. 距离延长自由自在
CC-Link的最大总延长距离可达1.2km(156kbps).另外,通过使用中继器(T型分支)或光纤中继器,可进一步延长传输距离,适用于网络扩张时需远距离设置的设备。
5. 丰富的RAS*功能
*RAS: Reliability, Availability, Serviceability(可靠性,有效性,可维护性)
CC-Link使用结构
图片:
CC-Link使用结构如图
什么是CC-Link Ver.2.00?
图片:
图片:
CC-Link将继续在包括汽车制造、半导体制造,传送系统和食品生产等各种自动化领域提供简单安装和省配线的优秀产品。除了这些传统的优点外,“CC-Link Ver2.00”将在如半导体制造过程中的“In-Situ 监视”和“APC(先进的过程控制)”,仪表和控制中的“多路模拟-数字数据通信”等需要大容量和稳定的数据通信领域满足其要求,这增加了开放的CC-Link 网络在全球的吸引力。
新版本Ver.2.00的主站和新版本Ver.2.00的从站及Ver.1版本的从站都能够兼容。(然而,Ver.1版本的从站只能在Ver.1版本的规范内使用,不能提供增加的数据容量)
CC-Link案例介绍
正因为有了开放性,从而适用于多种多样的自动化控制
应用例1
半导体生产线
使用CC-Link可以大量减少配线和安装费用。CC-Link简化了半导体制造设备间的连接
应用例2
电子设备生产线
电子元件的插件、焊接、组装、检验等不同厂家的不同生产设备之间的连线也可通过使用CC-Link来简单地完成。并且,彼此之间的配置也因此而易于变更,从而降低系统本身的成本及方便系统保养。
应用例3
自动传送系统
将CC-Link配置在诸如使用传送带的分检线等距离长、大量的输入输出装置分散配置的系统中可以节省连线并降低成本。如在CC-Link网络中使用红外线中继器的话,可以实现直线移动物体间的无线通信,因而非常适用于自动仓库等需要与可动物体通信的场所。
应用例4
食品生产线
CC-Link的优点之一是最大通信速度达10Mbps, 可用于需要高速响应性的食品生产线上;它的另一优点是配备了有防水功能的远程I/O模块。可用在要求防水性能的领域;另外,CC-Link产品中有各种类似于小型远程I/O模块等精巧的低价格设备,使用CC-Link及其配套产品,必将有助于降低系统的成本。
应用例5
汽车生产线
CC-Link在通信速度为156kbps时,其总连线距离为1.2km。在使用光中继器的情况下,即使在通信速度为10Mbps时,其最大连线距离也可达到4.3km,非常适用于大规模、长距离的生产线。另外,包括现有的机器人、变频器、伺服马达在内的大量兼容产品均可与CC-Link连接,从而使CC-Link适用于喷漆、组装、焊接等多种多样的生产线,并且使这些生产线的流程编程、监视及动作指令简化,节省其连线而降低系统的成本。
