您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请问什么是分绕组电机
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
请问什么是分绕组电机
sweect  发表于 2012/12/10 10:45:54      1545 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天发现一台预冷机的压缩机电机进去了6根线,一开始以为是星角启动,可是到启动柜一看只有两个接触器,上桩并联,下桩6根线进电机,感到很纳闷,不知道是什么启动方法。回来查了一下原来是一种叫分绕组电机,但是也没有具体的资料。
请问论坛上的大侠有没有知道这种电机的,是个什么原理,工作方式是什么,越详细越好。先谢谢啦。。。。。
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2012/12/10 22:31:55
    你可以下载比泽尔压缩机手册看下,电气控制部分
    引用 atmupkeep 2012/12/10 22:31:55 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2012/12/13 10:44:37
    这是分绕组起动电机,一个接触器吸合时,电机三角形连接,每边两个线圈串联,每个线圈承受一半线电压。两个接触器吸合时,电机还是三角形连接,但是每个线圈承受全部线电压,实际上是6个线圈组成二个三角形并联。可见该电机起动时相当于普通电机加50%电源电压降压起动,与延边三角起动性能差不多,但简单多了。
    引用 hypermill9 2012/12/13 10:44:37 发表于3楼的内容
