您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 河南巩义聚合氯化铝与喷雾干燥聚合氯化铝的区别
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
lvyuan123  发表于 2012/12/10 11:41:02      1007 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  河南巩义聚合氯化铝与喷雾干燥聚合氯化铝相比的区别:
1、与普通聚合氯化铝生产工艺的区别:
喷雾干燥聚合氯化铝:液态原料—压力过滤—喷雾塔喷雾烘干—成品
普通干燥:液态原料—放置—滚筒干燥—成品
2、喷雾干燥聚合氯化铝与普通聚合氯化铝产品使用效果的区别:吸收性强,絮凝形成快而大,低浑浊度,和超强的脱水性。对同样的水质而言,喷雾干燥产品相对其他产品投放量小,尤其对于高污染水质,喷雾干燥产品仅需滚筒干燥产品用量的一半即可,不仅减少了劳动强度,而且降低了客户的成本。此外喷雾干燥产品投放过多不会造成污染,可以避免意外事故,保证了饮用水质的安全。
以上就是他们两者的区别,有一点都是河南巩义滤源聚合氯化铝厂所生产。
网址:www.lvliao.com
原文地址:http://www.lvliao.com/news/news592.html
