您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 超声波清洗机的焊接工艺
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
超声波清洗机的焊接工艺
vision001  发表于 2012/12/10 17:14:10      817 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    目前在市场上的超声波清洗机有很多种型号,每一种的型号我们都会以机器的应用领域及笨得的构造进行分类,但是超声波清洗机的设计如此多,这样的换整个超声波清洗剂焊接工艺是不是很难呢?
  按照实际应用,超声波清洗机设计的槽体有很多种,有单槽、多槽式的,超声波清洗机槽体可谓机器构造中较为重要的一个部分,其焊接工艺的要求也较为严格。下面就让小编来给大家介绍一下超声波清洗机的焊接工艺吧。
  1、选择合适的焊接方法:板厚小于6mm的不锈钢,用TIG就很好;板厚大的,可以考虑MIG焊;
  2、合理控制焊接参数:焊接用的电流和线能量比焊接低碳钢小20%左右。有个经验公式:I=(25-35)d,I:焊接电流;d:焊芯直径。避免焊缝交叉;
  3、接头设计合理,坡口角度要选好:超声波清洗机槽体多采用2MM不锈钢板制作,振动面要采用316 2MM 制作。这样才能保证超声波的使用寿命。一般采用氩焊焊接,实焊即可。也要做到外观美观。
  超声波清洗的效果好坏,与超声波清洗机的焊接工艺有着密切的联系,很多山寨厂家在这个基础上就是很难做得到这个层次,所以这个也就是为什么市面上那么少高质量超声波清洗机的原因。
