您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 枪弹库管理
yxyhxw
yxyhxw   |   当前状态:在线
总积分:130  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
枪弹库管理
yxyhxw  发表于 2012/12/11 9:25:53      1048 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    GUN01NINK枪弹库系列控制器是专门用于枪弹库管理的高性能、高可靠性的网络门禁控制器,采用ARM处理器为主处理芯片,内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统,配合(GN01XMXN)短信模块、(GN01USBN)U盘模块,其独特的结构可以在符合枪弹库/柜管理流程
习惯的情况下最大限度的保证系统的可靠性和安全性。
    MD88为M8路干接点数字量输入和8路数字量输出设备.可以通过RS485实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用Modbus RTU,实现最快捷工业传输.RS485接口端有效实现光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。提供五年质保服务。
产品特点:
1. 对枪弹的具体使用情况进行适时的了解和监督;
2. 对枪弹的使用流程用技术的手段来进行监督,避免管理人员的违规操作
3. 对于整个枪弹使用既能确保管理的规范同时又符合人性化的原则
4. 通过短信就可以了解现场情况,回复短信就可以完成授权
5. 可以设置正常工作时段和非工作时段的不同授权机制;
6. 取枪或还枪时对应的子弹格自动弹出,方便取还子弹;
7. 还枪流程同样分为单验证模式和双验证模式;
8. 枪位检测模块由检测信号采集器、多个微动开关检测器和信号传输线路构成,确保信息准确无误
9. 真正的TCP/IP网络门禁控制器,通讯速度是普通RS485门禁控制器的1000倍
10. 支持跨城市,跨互联网,支持域名绑定
11. 全端口过流、过压、防雷保护。
12. 双时钟电路设计,内置双开门狗
13. 快速响应速度,在已存储10万张卡的基础上判断在无开门权限及作出开门响应时间<0.2s.
产品功能:
基本功能:
1. 支持多种开门模式:语音授权、短信授权
2. 控制器时间可以自动校准,时间精确到秒
3. 支持视频联动功能,自由设置联动条件和视频切换通道,自定义抓拍图像的张数及视频片段的长短
4. 多种发卡模式:批量发卡功能、读卡器发卡功能、发卡机发卡
5. 强大的日程表管理功能,可支持任意多的日期组和节假日、任意多的时间组,支持日程表组合使用
6. 支持电子地图功能,灵活导入图片对门点进行监测和控制
7. 强大的权限管理功能,可以自由设置系统操作员具备的权限以及权限应用的范围
告警功能:
1. 多种告警,可分别设置是否启用:红外探测告警、震动告警、枪支离位告警
2. 支持告警联动:火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出
3. 告警转发:拨号语音告警、发送短信功能
4. 告警抓拍:告警事件发生时,系统自动驱动CCTV抓拍视频或照片
5. 告警界面:告警事件发生时,电子地图实时显示告警事件动画、现场视频切换以及告警声音提示
保护和维护功能:
1. 工业级设计,全端口过流、过压、防雷、防浪涌、防反接、防错接、防静电、防尘保护
2. 宽电源设计,确保系统在电源电压波动时能稳定运行
3. 采用双看门狗、多CPU设计,确保在应用中不出现死机等情况
4. 掉电保护电路设计,控制器在任何操作情况下面掉电都不会造成数据或硬件损坏
5. 控制器上所有端口,包括电源、通讯、输入、输出都有LED指示,无需专业监测工具,设备状态一目了然
6. 支持远程在线升级
7. 可支持各种WIEGAND读卡器和RS485读卡器,支持读卡器的声光响应输出,对系统不同的状态,
读卡器会用灯和蜂鸣器作不同的反馈,方便远程快速确认故障点
技术参数:
产品参数:
主控产品参数
CPU:ARM
读卡器接口:wiegand26/34/66,wiegand自适应,RS485接口
通讯接口:10/100M自适应以太网口
联网距离:无限制
存储能力:2M~32M
持卡人数:1万/2万/5万/10万
历史记录:1万/2万/5万/10万
防拆输入:1路
防撬输入:1路
额定电压:DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V
额定电流:<0.2A
工作环境:温度25℃~80℃,湿度5%~95%
