您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚合硫酸铁正常水处理中的各项指标
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
聚合硫酸铁正常水处理中的各项指标
lvyuan123  发表于 2012/12/11 11:44:30      1116 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        我们滤源滤料多年生产聚合硫酸铁产品,经过经验积累,现已对自己的产品定下指标。
        聚合硫酸铁产品指标:项目 指标全铁含量%≥ 19 还原性物质(以Fe2+计)含量≤ 0.10 盐基度% 42 PH(1%水溶性) 2.0-3.0 不溶物含量%≤ 0.3
       主要用途及适应范围: 聚合硫酸铁广泛用于城镇生活饮用水、工业循环水、化工、石油、矿山、造纸、印染、酿造、钢铁、煤制气、电镀等行业的工业废水和城市生活污水的净化处理。
       聚合硫酸铁使用方法: 1、用于自来水厂、工业水站时,使用方法、工艺和碱式氯化等常规絮凝剂完全相同。 2、用于污水处理时,对低浓度污水用法同1;对高浓度污水投药前宜将被处理PH值调到4-11之间,再行投药。投药后可用石灰乳(5-10%)作助凝剂,调正PH为8-9间可取得最佳处理效果。 3、聚铁可原液投加,也可稀释成工作液(约稀释3倍浓度,不可太稀)投加,主要视计量操作方便而定,投约后经充分搅拌,混均即可。 4、聚铁用量因被处理水性质及出水要求不同而有所差异,最佳药量应根据实验确定。产品包装与贮存: 1、内塑外编,标准包装。净重:25kg。 2、储存于阴凉干燥处。我厂有丰厚的生产聚合硫酸铁产品的经验,对产品的质量严格把关,欢迎广大客户到我厂咨询订购聚合硫酸铁等水处理产品。
       滤源厂家视产品质量为生命,诚信为发展立足之本,满足客户需求为公司的责任,公司秉诚互利互惠、真诚合作的原则,以优惠的价格、周到的服务、真诚期望您与我们会有一个长久又互利的合作,务求您与我们的共同利益达到最大的交集保持和发扬良好的职业道德风尚,竭诚欢迎大用户光临指导,实地考察,共同合作,共求发展!聚合硫酸铁咨询电话:18637120800
网址:www.jhpfs.com
原文地址:http://www.jhpfs.com/news/html/465.html
