您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚合氯化铝的防尘性能和流动性能从何展现
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
聚合氯化铝的防尘性能和流动性能从何展现
lvyuan123  发表于 2012/12/11 11:48:15      937 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
      净水产品有很多,每一种产品也有很多性能,标题上的聚合氯化铝的性能我都没有见过,那么该怎么用呢?没事我们有专家,有请滤源专家。
       引起聚氯化铝形态多变的基本成分是OH离子,衡量聚合氯化铝中OH离子的指标叫盐基度(Basicity,缩写为B),通常将盐基度定义为聚氯化铝分子中OH与Al的当量百分比(〔OH〕/〔Al〕×100(%))。
        聚合氯化铝的盐基度是聚铝中相对重要的指标,特别是针对饮用水级别的聚铝产品,这项标准是长隆聚铝产线控制生产的重要指标之一。目前长隆的盐基度控制在40%-120%之间。盐基度越低,其价格越高,各采购商可以根据厂子的实际情况来操作。另外不同原材料,不同工艺生产处理的聚合氯化铝产品的盐基度也是不同,这就需要厂家来进行调整。提高聚氯化铝产品的盐基度,可大幅提高生产和使用的经济效益。盐基度从65%提高到92%,生产原料成本可降低20%,使用成本可降低40%。
        聚合氯化铝是一种无机高分子混凝剂,由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,阴离子聚丙烯酰胺,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用而生产的分子量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂)的特点主要是由压力式雾化器的工作原理所决定的,使这一干燥系统有它自己的特点。
        更多的产品性能展示就在滤源平台, 更多产品就在滤源滤料。
网址:www.lvyuanpac.com
原文地址:http://www.lvyuanpac.com/news/html/563.html
