您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 喷雾干燥聚合氯化铝工艺技术
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
喷雾干燥聚合氯化铝工艺技术
lvyuan123  发表于 2012/12/11 11:49:29      865 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 喷雾造粒是将聚合氯化铝被干燥的同时雾化成微小的颗粒,这种颗粒剂型有良好的应用性能。聚合氯化铝是水溶性物质,具有较好的热稳定性和较高的溶解度,在干燥过程中,将40%-50%含固量的聚合氯化铝溶液引入高压泵中,通过加压后进入干燥器中的雾化器进行雾化,分散成微小的雾滴,雾滴被干燥后得到颗粒状产品,使干燥和造粒同时完成。
由于压力式喷雾干燥所得产品是多孔微粒状或空心微粒状,采用压力式喷雾干燥,多以获得颗粒状产品为目的,所得颗粒状产品具有优良的防尘性能和流动性能。由于产品和水之间有较大的接触面积,因此润湿性能比粉状产品好,净化水的速度明显高于粉状产品,经压力式喷雾干燥的产品都具有独有的特点
网址:www.lvliao.com
原文地址:http://www.lvliao.com/news/news593.html
