您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 聚合氯化铝液态呈灰黑色粘液是什么原因引起的?
lvyuan123
lvyuan123   |   当前状态:在线
总积分:116  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-12
lvyuan123  发表于 2012/12/12 11:40:44      949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       聚合氯化铝经常分为固体,液体两种,但液体也通常为透明淡黄色,有时候会因为杂质变成灰黑色粘液,那么这样的粘液要怎样处理呢?滤源小编为大家解决这样的问题。
        其实有时因杂质而导致粘液呈灰黑色,这是因为药剂所发生的化学反应。不会影响到水的处理效果。长隆科技产销的造纸专用高级聚合氯化铝等众多优点于一体的复合型高效产品。长隆科技所有水处理药剂产品以最新国标为检验标准。目前针对该产品,长隆科技水处理药剂以含量为检测标准。
       滤源滤料高纯聚合氯化铝是水处理行业目前无机高分子最佳水处理剂,处理各种浓度的水效果相当好,且用量少,其用量比相同浓度的硫酸少50%,比相同浓度的聚合氯化铝少用10%。高效果,低能量主要是PAFC的聚合度高,因为一般铁盐、铝盐水处理剂在水解过程中只能生成AL(OH)2+、AL(OH)+2、Fe(OH)2+、 Fe(OH)+2等简单的水解羟基离子,而PAEC本身就是AL3+、Fe3+预水介产物,它在水解过程中除生成上述羟基离子,它主要能生成大量的离聚合度,正电荷离的:AL4(OH)4+8、Fe4(OH)4+8……等聚羟基阳离子,来中和水中胶体微粒电荷和压缩双电层,同时发生羟基架桥,交联、表面吸附等系列反应,在相应碰撞下,凝聚成大的矾花,迅速沉淀。
        产品问题解决记得来找滤源小编,任何问题都会给您一个满意的答案。滤源厂家咨询电话:18637120800
 网址:www.lvyuanpac.com
原文地址:http://www.lvyuanpac.com/news/html/564.html
