您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 今天修机遇到一‘高手’
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
今天修机遇到一‘高手’
aaing  发表于 2012/12/14 9:21:29      1871 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天修一台台达2.2KW的变频器, 客户反映马达抖动,把模块卸下来,量模块没问题。  量驱动,静态电压动态电压都正常啊。再把模块仔细量了一遍,确认是好的于是就把机器装好了,通电开机,W相没输出...     又拆模块,又检查驱动, 好的啊...  但是这回不敢再直接装模块了,把板仔细检查一遍。发现板的背面检测的脚怎么没锡啊?一晃脚还可以动。  板子没见修的痕迹啊   把板翻过来,仔细看看检测的脚,才发现有人焊过,只是比原厂出来的高出2MM多。我就想不通了,他是怎么做到的呢?估计之前是因为检测坏了维修,这位‘高人’想换检测,却又不愿意拆模块,于是就在正面直接拆旧的换新的(3个检测其中两个在模块焊脚中间)。联想自己平时换电解电容想偷懒不想用吸锡器吸焊孔,也是在正面直接焊,但是那引脚高出好多。。。  我始终不明白这‘高人’是怎么做到的  把所有检测脚都补焊,装上模块,问题解决                                             看来做维修这一行真不能耍那点小聪明偷懒,要一丝不苟。否则后面还是自己麻烦,返修一次车费,油费,人工费。。。都得自己掏啊。严重的甚至因此丢掉宝贵的客户资源
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2012/12/15 15:20:40
    我可以很负责任的说,检测焊没焊与缺相无关,就算拆了也不缺相,我不知你怎么修好的。
    引用 atmupkeep 2012/12/15 15:20:40 发表于2楼的内容
