您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 综合业务光传输网设备
dxhd520
dxhd520   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
综合业务光传输网设备
dxhd520  发表于 2012/12/14 11:44:05      558 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
综合业务光传输网是集视频压缩,数据接入,网络交换及光纤通信各种技术为一体的全数字化光纤网络视频监控整体解决方案。综合业务光传输网将视频监控中所接入的多种业务统一综合到IP架构上,通过光纤主干通信网络进行传输,即将各种视频信号,音频信号,开关量信号以及各种低速数据统一转换为IP数据接入以太网,在光传输网上实现高可靠性传输。支持单播,组播,多点单播以转发等各种TCP/IP通信协议,适应不同网络拓扑结构。支持星型,环型以及链式光纤组网方式,自愈时间低于30ms,采用标准通信接口,与各个通信标准实现无缝对接,采用SNMP协议,系统具有强大的管理,诊断,配置,运行维护功能。图像编码设备支持高低双码流输出避免视频二次编解码,实现端对端的全数字码流传输。内置网络交换功能和多协议低速数据接入,配合整体的网络分布式存储,监控系统软件以及转发及流媒体服务器模块,形成一体化视频监控以及数据接入系统,可广泛的应用于各种综合监控系统。
接口特性:  串口符合EIARS-232/485协议,网口符合TCP/IP规范,视频信号符合PAL/NTSC/SEACM信号制式
传输介质:  单模/多模(光纤),屏蔽双绞线(串口)
电气接口:  BNC(视频)工业接线端子或RJ45(数据口)FXS(电话口)RJ45(网口,开关量)
通信协议:  支持TCP/IP、UDP、IGMP/V2、Telnet、HTTP、SNMP协议
支持协议:  IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.3X,IEEE802.1d Transparent Bridging IEEE802.1q Ethernet VLAN(ONU400/OMU400)
传输速率:  0~256Kbps(数据口)8MHz(视频带宽)20Hz~20KHz(音频每通道带宽)10/100M自适应(网口)
音视频:  帧率支持25帧/秒(PAL)、30帧/秒(NTSC),分辨率D1(720*576)、HD1(352*576)、CIF(352*288)可调,支持H.264 MainProfile/L3 以及G.711/G.729标准音视频编解码,码率16kbps~4Mbps可调
使用环境:  温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输距离:  多模2KM,单模20KM(40KM,60KM需定制是集视频压缩,数据接入,网络交换及光纤通信各种技术为一体的全数字化光纤网络视频监控整体解决方案。综合业务光传输网将视频监控中所接入的多种业务统一综合到IP架构上,通过光纤主干通信网络进行传输,即将各种视频信号,音频信号,开关量信号以及各种低速数据统一转换为IP数据接入以太网,在光传输网上实现高可靠性传输。支持单播,组播,多点单播以转发等各种TCP/IP通信协议,适应不同网络拓扑结构。支持星型,环型以及链式光纤组网方式,自愈时间低于30ms,采用标准通信接口,与各个通信标准实现无缝对接,采用SNMP协议,系统具有强大的管理,诊断,配置,运行维护功能。图像编码设备支持高低双码流输出避免视频二次编解码,实现端对端的全数字码流传输。内置网络交换功能和多协议低速数据接入,配合整体的网络分布式存储,监控系统软件以及转发及流媒体服务器模块,形成一体化视频监控以及数据接入系统,可广泛的应用于各种综合监控系统。
QQ:351095110
TEL:15889374679
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
网址:http://www.232-485-tcp.com/
