您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 信号防雷器
dxhd520
dxhd520   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
信号防雷器
dxhd520  发表于 2012/12/14 11:47:13      871 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
信号防雷器是依据IEC61000-4-5及ITU-T K20&K21标准设计,采用高速浪涌保护器件,使用多级保护电路,保护RS-485/以太网/BNC信号线路免遭工业浪涌和雷电的损害的设备。高速浪涌器件反应速度快,输出残留电压低,传输性能优秀,能够有效保护RS-485线路/以太网线路/BNC线路。应用泄流,嵌位,稳压,限流的原理设计制造,当信号线遭受雷电过电流、过电压时将雷电能量或其干扰信号释放入地,过电压限制在设备允许范围之内,确保电气设备安全运行。产品选用金属外壳,密封性好,具有防尘防腐蚀功能,采用串联安装。
接口特性:  串口符合EIARS-232/485协议,网口符合TCP/IP规范,视频信号符合PAL/NTSC/SEACM信号制式
电气接口:  BNC(视频)工业接线端子(RS-485)RJ45(网口)
限制电压:  <15V(RS-485)<30V(BNC)<40V(网络)
响应时间:  <1ns(RS-485)<1ns(网络)<10ns(BNC)
适用速率:  10Mbps(BNC)100M(网络)1Mbps(RS-485)
外观尺寸:  86L*25W*25H毫米
使用环境:  温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
工作电压:  0~2V(BNC)0~5V(RS-485)0~5V(网络)
冲击耐流:  5000V
QQ:351095110
TEL:15889374679
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
网址:http://www.232-485-tcp.com/
