您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 自助银行加钞间门禁系统
zlcx000
zlcx000   |   当前状态:在线
总积分:97  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-15
自助银行加钞间门禁系统
zlcx000  发表于 2012/12/15 14:25:47      914 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概述:
    银行网点具有位置分散、分布范围大等特点,在各种业务上无法实现统一管理和统一调度。尤其是有警情发生时,相关部门不能及时了解现场情况而耽误了最佳处警时机,使财产遭受损失。
    迈斯银行金库门管理系统在“RBS-Ⅱ”技术的基础上,根据银行金库及现金保管点分布式应用、集中式管理要求的特点,结合银行异地值守的概念,完全符合银行金库、ATM加钞间、现金保管点的管理要求,同时可通过技术的手段降低人力资源成本。
方案结构:
               迈斯银行金库管理系统可以实现市级规模金库的异地集中守库
二、方案优点:
1、完全符合目前各类银行金库网点异地职守的管理要求,节约人力成本。
2、多种组网方式,宽带、移动GPRS通讯、3G无线网络,确保营业网点不同现场环境都能够实现统一联网管理。组网方式灵活,且通断网情况下,开门模式能自由切换。
3、高度集成,将金库管理区域的门禁控制、视频监控、防盗报警、语音对讲整合到一套系统,大大了简化了中心值班人员的操作难度。
4、多级告警机制和多种告警方式,五级派障,电话、短信、平台及现场声光报警
三、基本功能介绍:
1、金库专用控制器可同时支持宽带(ADSL接入方式)网络、移动通讯网络(GPRS)、第三代移动通讯(3G无线上网)网络等组网方式,根据不同网点的现场情况来灵活选择。
2、多种职能终端并存,银行金库异地值守系统采用了多种职能终端并存的方式,将各个职能部门所管理的功能划分为块来分别进行管理,做到各司其职,大大简化了系统的操作。
3、多种授权机制,银行金库异地值守系统采用多种授权机制和体系,针对不同的职能终端和不同人员进行各种不同授权,可以任意指定某操作员或某操作员组具有某些操作权限(如:设备的添加、修改信息、查看历史记录、删除、各类信息的下载等操作权限),并可指定使用范围。
4、严谨的开门流程,确保每一个进入金库的人符合银行的管理规范。
多种开门模式
① 独特的“N+1”管理模式,“N”即为现场的N个人验证(N可以限定为分属不同部门或职务的人)。“1”是分属不同地方的监控室远程值班人员。“N”和“1”相互制约,缺一不可。
② “N”和“1”可以根据不同的系统网络状态进行不同的组合。如网络通畅“1”为当地网点或支行监控室的值班人员。而在网络不通畅时“1”为网点主任或者支行行长等高级别的管理人员。
③ “N”和“1”也可以根据不同的时间段来进行组合,如上班时的“1”为网点或者支行监控室的值班人员,而下班时间的“1”为中心支行的监控室的值班人员。
5、开门流程直观实时监控门点状态,包括现场申请开门人员的资料信息和实时照片,也能实时监控门的开关状态和锁的开关状态。
6、多种日程管理,银行金库异地值守系统采用挂历式日程设设计和图形化的操作界面,满足了管理人员对进入库房日期、时间段和时间长度进行等的设置。银行储蓄管理人员可以根据各个网点的业务需求分别对进入库房日期、时间段和时间长度进行设置。
7、多级告警机制和多种告警方式,银行金库异地值守系统采用了多级告警机制(五级排障)和多种报警方式(电话、短信、平台信息报警、现场声光报警)。
8、多种联动,系统具有CCTV、报警、语音复核等多种联动功能。当有警情发生时,系统会自动联动到相关设备。
9、界面开门按钮只有在前端验证满足开门条件且在可开门时间段内才会点亮,以确保前端和后台管理的相互制约。
10、系统配合加密狗使用,同时具备界面自锁功能(30秒无动作自动锁定),确保后台管理的严密,不给犯罪份子钻空子的空间。
11、严格的交接班制度,离岗、脱岗自动告警功能。
12、灵活的报表输出。实时查询开门记录报表(开门时间、开门人员(N+1组合人员)、开门方式(直接开门、软件开门)、“N”身份验证方式、“1”身份验证方式),实时查询交接班记录报表(查询指定门上的所有或指定操作员的交接班记录)。
13、系统极具扩展性,可以轻松的实现区级、市级、省级银行的集中管理。操作员的权限管理可以灵活设置,人员的权限可以拓展多个层级。
14、针对不同的情况可以通过语音模块来作不同的语音提示。
迈斯易经理18002579641,QQ1192470634
