您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 二道门网络门禁控制器
zlcx000
zlcx000   |   当前状态:在线
总积分:97  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-15
二道门网络门禁控制器
zlcx000  发表于 2012/12/15 14:35:00      861 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
                                           二道门网络门禁控制器
        银行/监狱二道门BK02NFNK产品是严格遵照公安部2006年6月1日开始执行的GA576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》的标准而设计的高性能、高可靠性的网络门禁控制器。BK02NFNK控制器具有的互锁、防尾随、语音、直接接指纹读卡器等功能能对银行营业厅的二道门实行安全管理,广泛应用 在分行营业厅、监狱、军队等高安全性的场合。
产品型号       BK02NFNK
产品名称       指纹二道门控制器
接读卡器数量   4
门磁输入       2
五联按钮       8
电锁控制       2
辅助输入       4
辅助输出       4
语音模块       1
指纹机数量     4
产品特点:
    完全符合公安部GA576-2005《防尾随互锁联动安全门通用技术条件》的标准无缝接入指纹读头,可以采用一套软件同一套布线实现指纹门禁联网管理真正的TCP/IP网络门禁控制器
1、支持跨城市,跨互联网,支持域名绑定
2、全端口过流、过压、防雷保护。
3、双时钟电路设计,内置双开门狗
4、快速响应速度,在已存储10万张卡的基础上刷卡响应时间<0.2s.
5、开放式设计,兼容性强,可以和市场上各种品牌的读卡器和门锁配套使用。
产品功能:
基本功能:
1、支持多门互锁、防尾随功能,即当双门中的一门处于开启状态下时,另一道门绝对禁止开启,只有当另外的一张门关闭状态时,要开启的门才能被打开。
2、支持紧急双开功能,解决接送钱箱或紧急情况下(遇火警、毒气等情况)的人员出入问题。
3、 支持紧急双闭功能,当有人尾随进入时,可以紧急讲双门闭合,只有在常闭取消确认后才能开门。
4、具有门状态和锁状态检测功能,绝对保证出现不会假锁。
5、语音功能,可以在任何情况下自由设置
6、支持多种开门模式:常开、常闭、密码开门、刷卡开门、卡+密码、卡或密码、首卡常开、首卡启动、多卡开门、远程开门、开关控制、按钮开门等多种控制模式。
7、支持区域防尾随,区域最小保持人数
8、支持自由设置区域硬性反潜回和区域软性反潜回
9、支持互锁
10、支持临时卡功能,可以对卡的权限按时、按次进行设置
11、支持持卡人任意分组(部门),同一持卡人可以分属于多个组(部门)
12、控制器时间可以自动校准,时间精确到秒
13、支持在线巡更功能,支持巡更事件卡功能,实时显示各巡更点的当前状态
14、支持视频联动功能,自由设置联动条件和视频切换通道,自定义抓拍图像的张数及视频片段的长短
15、跨网段联网,控制器和服务器之间、服务器和工作站之间可实现跨网段功能
16、多报表功能、多查询功能
17、多种发卡模式:批量发卡功能、读卡器发卡功能、发卡机发卡
18、可灵活选择接入锁的类型:电插锁、磁力锁、阴极锁、灵性锁、道闸、三棍闸、电控锁
19、出门按钮可监测剪断和短路
20、强大的日程表管理功能,可支持任意多的日期组和节假日、任意多的时间组,支持日程表组合使用
21、支持电子地图功能,灵活导入图片对门点进行监测和控制
22、强大的权限管理功能,可以自由设置系统操作员具备的权限以及权限应用的范围
人员资料的导入导出,可通过EXCEL表格导入导出人员资料
23、考勤管理:要随意设置班次时间段和查询分析考勤相关数据,多报表功能、多查询询功能
24、支持智能设备的拓展接入
25、界面自动锁定和解除锁定功能
26、模板的导入导出,门点参数及设备参数可以生成模板,通过导入模式功能可以建立一个跟该设备或权限相同的对象。
告警功能:
1、多种告警,可分别设置是否启用:门开超时、非法闯入、胁迫进入、违反反潜回规则、支持出门按钮被剪、出门按钮短路、机箱被撬、机箱被拆等
2、支持告警联动:火警告警、门开超时、暴力入侵告警等联动输出
3、告警转发:拨号语音告警、发送短信功能
4、告警抓拍:告警事件发生时,系统自动驱动CCTV抓拍视频或照片
5、告警界面:告警事件发生时,电子地图实时显示告警事件动画、现场视频切换以及告警声音提示
保护和维护功能:
1、工业级设计,全端口过流、过压、防雷、防浪涌、防反接、防错接、防静电、防尘保护
2、宽电源设计,确保系统在电源电压波动时能稳定运行
3、采用双看门狗、多CPU设计,确保在应用中不出现死机等情况
4、掉电保护电路设计,控制器在任何操作情况下面掉电都不会造成数据或硬件损坏
5、控制器上所有端口,包括电源、通讯、输入、输出都有LED指示,无需专业监测工具,设备状态一目了然
6、支持远程在线升级
7、可支持各种WIEGAND读卡器和RS485读卡器,支持读卡器的声光响应输出,对系统不同的状态,读卡器会用灯和蜂鸣器作不同的反馈,方便远程快速确认故障。
技术参数:
产品参数:
CPU:ARM
读卡器接口:wiegand26/34/66,wiegand自适应,RS485接口
通讯接口:10/100M自适应以太网口
联网距离:无限制
持卡人数:1万
历史记录:1万
防拆输入:1路
防撬输入:1路
额定电压:DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V
额定电流:<0.25A@12VDC
工作环境:温度-25℃~85℃,湿度5%~95%
防雷级别:网络端口:1KV/0.5KA(8/20us混合波)
其它信号端口:600W浪涌
电源端口:1.5KW浪涌
过流保护:500mA
过压保护:18V
迈斯易经理18002579641,QQ1192470634
