您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电导率仪知识扩展之煤炭量热仪
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
电导率仪知识扩展之煤炭量热仪
aitest005  发表于 2012/12/17 9:40:38      774 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海艾测电子专业提供电导率仪http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html、电导率测定仪http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html、便携式电导率仪http://www.ai-test.com/list/2/29/1908/1922.html等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
电导率仪已经广泛运用于各实验室等测量基地。对于电导率仪相关知识从基础开始一一做介绍,有利于新用户了解。
  1、定义:电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。
  2、用途及特点:电导率仪是实验室电导率工业分析仪测量仪表,它除能测定一般液体的电导率外,且能满足测量高纯水的电导率的需要。仪器有0~10mV讯号输出,可接自动电子电位差计进行连续记录。电导率仪是食品厂、饮用水厂办理QS、HACCP认证的必备检验设备。
  3、工作原理:电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
  电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度一定时,这电阻值与电极间距L(cm)正比,与电极的截面积A(cm)反比,即:R=ρ×(L定硫仪/A)其中ρ为电阻率,是长1cm,截面积为1cm导体的电阻,其大小决定于物质的本性。
  据上式,导体的电导(G)可表示成下式:G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J)其中,K=1/ρ称为电导率,J=L/A称为电极常数电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电极间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见,当已知电极常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率煤炭量热仪电导率仪
