您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 485集线器
dxhd520
dxhd520   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
485集线器
dxhd520  发表于 2012/12/17 14:11:05      367 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
485集线器是一款将复杂485总线系统分割成若干个比较简单的485总线系统的485总线集中分配器,可以将单个485接口扩展出多个485接口,也可以将多个485接口集中到单个485接口,使得485总线布线方式可以灵活组合成星形拓扑,树形拓扑等结构,不需完全遵循485总线手牵手菊花链式总线拓扑结构。485集线器端口之间相互隔离,独立驱动,可以有效的解决485布线中所出现的电位差和485信号反射等485通信中的干扰因素,保证485通信的稳定性。
技术参数:
接口特性:  串口符合EIARS-232/485协议
传输介质:  超五类双绞屏蔽线或者485专用线
电气接口:  DB9(RS-232串口)工业接线端子(RS-485串口)
工作方式:  异步工作,点对点或多点,2线半双工
防雷保护  600W TVS防雷管防浪涌保护
隔离度:  隔离电压3000V
传输速率:  300bps—115200bps
外观尺寸:  120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
使用环境:  温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输距离:  RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
QQ:351095110
TEL:15889374679
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
网址:http://www.232-485-tcp.com/
