您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » E1(FE1)接口协议转换器
dxhd520
dxhd520   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
E1(FE1)接口协议转换器
dxhd520  发表于 2012/12/17 14:13:56      366 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
E1(FE1)接口协议转换器是提供TCP/IP网口/RS-232/485/422串口到E1(FE1)接口的双向数据透明传输的转换器。该设备为低成本E1业务单口接入设备。主E1链路提供三个时钟:内部时钟,外部设备的时钟和从E1口恢复的时钟。设置开关置于后面板,提供相应调整功能,轻松设置和控制所有功能。数据口信道接口是RS-232/485/422接口标准。
接口特性:  串口符合EIARS-232/485/422协议,网口符合TCP/IP标准
传输速率:  双向2.048Mbps同步数据(E1)300bps—115200bps(串口)
电气接口:  BNC或RJ45(E1口)DB25(配DB25转DB9)(串口)
工作方式:  120欧姆平衡(RJ45)和75欧姆不平衡(BNC)
传输距离:  15米(RS-232串口)1200米(RS-485/422串口)2000米(E1口)
隔离度:  隔离电压1500V
时钟频率:  2.048MHz
外观尺寸:  227L*146W*42H毫米
使用环境:  温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
CRC校验:  无
时钟恢复精度:  ±50ppm
QQ:351095110
TEL:15889374679
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
网址:http://www.232-485-tcp.com/
