您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 工业以太网交换机
dxhd520
dxhd520   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
工业以太网交换机
dxhd520  发表于 2012/12/17 14:29:50      328 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
以太网正在迅速的应用于社会生活的各个领域,但是以太网采用的载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),实时性较差,不能完全适应工业现场实时性要求,针对该情况,开发出工业以太网交换机应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输。采用存储转发交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得其能够在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。
接口特性:  支持 IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3d、IEEE802.3u标准
电气接口:  支持多个10Base-T/100Base-TX以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应支持功能
工作方式:  异步工作,点对点或多点,2线半双工
传输方式:  存储转发
传输介质:  超五类双绞屏蔽线(网口)单模光纤(光口)
传输速率:  10/100M(网口)
外观尺寸:  140L*120W*44H毫米,支持壁挂式,导轨式安装
使用环境:  工作温度:-40℃-75℃,存储温度-45℃-80℃:工作湿度:5%—95%
隔离度:  1000V电磁隔离保护,支持全电口掉线保护
保护等级:  IP30,波纹式高强度金属外壳,工业级标准设计
QQ:351095110
TEL:15889374679
深圳市鼎信鸿达科技有限公司
网址:http://www.232-485-tcp.com/
