您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 水和电导率仪有个约会第一章
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
水和电导率仪有个约会第一章
aitest005  发表于 2012/12/17 19:58:18      939 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海艾测电子专业提供[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率测定仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908/1922.html]便携式电导率仪[/url]等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
电导率仪 TDS用来衡量水中所有离子的总含量, 通常以ppm表示
在纯水谁制造业,电导率也可用来间接表征TDS.
溶液的电导率等于溶液中各种离子电导率之和,比如:纯食盐溶液:
Cond.=Cond(pure? water) + Cond(NaCl) 或者Cond.= 0.055 + Cond(NaCl)
电导率仪 电导率和TDS的关系并不呈线性,但在有限的浓度区段内,可用采用线性公式表示: 例如. 100uS/cm x 0.5 (as NaCl) = 50 ppm TDS(uS:微西门子)
从上面两个公式可以知道:纯水的电导率为:0.055uS (18.18兆欧)
食盐的TDS-电导率换算系数为0.5.
所以:经验公式是:将以微西门子为单位的电导率折半约等于TDS(ppm)
有时TDS 也用其它盐类表示,如CaO3(系数则为0.66)
TDS与电导率的换算系数可以在0.4-1.0之间调节,以对应不同种类的电解质溶液。
电导率仪 电 导 率
电导率是物质传送电流的能力,与电阻值相对,单位Siemens/cm (S/cm),该单位的10-6以μS/cm表示,10-3时以mS/cm表示。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。
电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
电导率仪 水 的 硬 度
水的硬度是指水中钙、镁离子的浓度,硬度单位是ppm,1ppm代表水中碳酸钙含量1毫克/升(mg/L)。
电导率仪 水 质 硬 度 单 位 换 算
硬度单位 ppm 德国硬度 法国硬度 英国硬度
1ppm = 1.000ppm 0.0560 0.1 0.0702
1德国硬度= 17.847ppm 1 1.7847 1.2521
1法国硬度= 10.000ppm 0.5603 1 0.7015
1英国硬度= 14.286ppm 0.7987 1.4285 1
