您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 水和电导率仪有个约会第二章
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
水和电导率仪有个约会第二章
aitest005  发表于 2012/12/18 9:32:48      771 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  上海艾测电子专业提供电导仪http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html、电导率仪价格http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html、电导率测定仪http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
电导率仪 电 导 率 与 水 的 硬 度
水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百万单位CaCO3)。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值,如前述,为了近似换算方便,1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度
但是需要注意:(1)以电导率间接测算水的硬度,其理论误差约20-30ppm(2)溶液的电导率大小决定分子的运动,温度影响分子的运动,为了比较测量结果,测试温度一般定为20℃或25℃(3)采用试剂检测可以获取比较准确的水的硬度值。
电导率仪 软 水 与 硬 水
水分为软水、硬水,凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水,反之称为硬水。水的硬度成份,如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的,系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水,分解的碳酸氢钠,生成的不溶性碳酸盐而沉淀,水由硬水变成软水);如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的,系永久性硬水。依照水的总硬度值大致划分,总硬度0-30ppm称为软水,总硬度60ppm以上称为硬水,高品质的饮用水不超过25ppm,高品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中,远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水,多属于暂时性硬水,部分地下水属于高硬度水。
一百多年来,科学技术极大地推动近代工业、现代工业、当代工业高速发展,渐渐改善人类生活条件的同时,无处不在的化学技术、工业污染极大地破坏着地球环境的固有平衡,使水资源遭受着严重的污染,水,早已不在是几百年前大都可以直接饮用的水,而是含有许多悬浮物、胶体、以及钙、镁等有害重金属离子、病菌。由于家庭用水量的95%以上属非饮用性生活用水,因此,品质不良的水,不仅危害着人体健康,而且危害着涉水性日常生活、涉水性家庭器具。
25度硬水的配制
电导率仪 标准硬水:硬度以碳酸钙计为 0.342g/L,配制方法如下:
方法一:称取无水氯化钙 0.304g和带结晶水的氯化镁 0.139g于 1000mL的容量瓶中,用蒸馏水溶解稀释至刻度。
方法二:称取 2.740g碳酸钙及 0.276g氧化镁,用少量 2mol/L盐酸溶解,在水浴上蒸发至干以除去多余的盐酸。然后用蒸馏水将残留物完全转移至 100mL容量瓶中,并用蒸馏水稀释至刻度,再取出 10mL该溶液于 1000mL的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。
方法三:
1)A溶液-0.04mol/L钙离子溶液的配制
准确称取碳酸钙 4.000g于 800mL烧杯中,加入少量水润湿,然后缓缓加入 1.0mol/L盐酸 82mL,充分搅拌混合,待碳酸钙钱部溶解后,加水 400mL,煮沸除去二氧化碳。冷却至室温,加入 2滴甲基红指示液,用 1mol/L氨水中和至橙色。将此溶液转移到 1000mL容量瓶中,用水定容后摇匀,备用。
2)B溶液---0.04mol/L镁离子溶液的配制
