您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 电镀废水处理中膜分离技术的综述
ltldlin
ltldlin   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-08-12
电镀废水处理中膜分离技术的综述
ltldlin  发表于 2012/12/19 14:30:51      1162 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
       近年来,随着我国对电镀行业废水排放标准的提高,电镀企业在废水处理上已经趋于零排放。膜分离技术是电镀废水处理的最主要的,最有效的技术。膜分离技术得到了最广泛的应用,为电镀行业提高清洁生产水平做出了贡献。
  电镀废水零排放中膜分离技术的原理
  电镀废水回用处理系统的核心是RO(反渗透)处理单元,该单元的处理原理是在压力的驱动下,使废水中的水从反渗透膜中透过成为可回用的水,而不能透过的盐分及少量的有机物将保留在浓缩液中。为减轻反渗透单元的处理压力,在反渗透处理前增加了超滤单元,超滤能截留0.002~0.1微米的颗粒和杂质,能有效阻挡住胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。
  为了避免废水中所含的杂质污染膜元件,影响系统的稳定运行和膜元件的使用寿命,必须对进水进行有效的预处理。因此,处理系统增加了砂滤器、活性炭吸附器、叠片过滤器、保安过滤器等预处理单元,并适当投加了阻垢剂、消毒剂、除氯剂。反渗透单元中不能透过的浓缩液将进入到离子交换系统,脱盐后的水将回用至生产线上。各处理单元的清洗废水将作为原水回流到电镀废水处理系统中进行处理。
  膜分离技术在电镀废水回用处理中的应用特点
  回用处理系统的进水来自于废水处理系统的出水,COD值一般在50~80mg/L之间,超出了RO处理单元的正常处理水平,因此,必须在RO处理单元前对废水进行预处理,使COD值降至30mg/L以下的水平;另外,进水中会残留有少量的胶体颗粒,这些胶体会对超滤膜和RO膜造成严重的堵塞,因此必须通过预处理将这些胶体去除;此外,由于废水处理中加入了酸、碱、盐等化学药剂,因此,回用进水中所含的金属离子较多,电导率也会较高,若所加的是石灰或钙盐,则回用处理过程中会产生严重的结垢现象;若废水需进行破氰处理,则处理后的出水将可能含有次氯酸根等氧化性物质,对RO膜会产生严重的破坏作用。针对以上进水水质的特点,反渗透系统必须采取有效的预处理措施,才能保证取得良好的处理效果,并能长期稳定运行。
  膜分离技术在电镀废水回用处理中的预处理措施
  对于废水中的胶体和颗粒物,预处理采用了砂滤器及叠片过滤器。砂滤器的过滤介质为粒径0.5~0.8mm的石英砂,能去除粒径为100μm以上的颗粒,使浊度达到1左右。叠片过滤器是通过一系列刻有大量一定微米尺寸沟槽的叠片在弹簧和流体压力的作用下被压紧,从而形成独特的深层过滤,能有效截留前级砂滤器截留不了的细颗粒悬浮物,过滤精度为55μm。
  设置活性炭吸附器能有效去除废水中的游离氯,保护反渗透膜不受损害,同时也可以吸附水中的有机物、胶体粒子等。活性炭的粒度为1.25~2.5mm,层厚为1.5~2.0m。为了防止在膜面上发生无机盐结垢,可在水中投加阻垢剂,阻垢剂一般选用有机磷酸盐,其处理效果比六偏磷酸钠更好更稳定,适用于防止不溶性的铝和铁的化合物结垢。对于去除废水中氧化性物质,可以在水中投加还原剂,一般选用亚硫酸氢钠。
  膜处理系统的运行及注意事项
  膜处理系统在正常的运行条件下能取得很好的效果,但须注意以下方面:
  (1)保证进水水质优于排放标准
  根据所选定的处理工艺流程,膜处理系统的进水水质必须优于所要求的废水排放标准,主要指标要求COD≤80mg/L;浊度≤3度;电导率≤2000us/cm;pH=6~8。
  (2)关键部位要实时监测,并做好运行记录
  要能及时反映膜处理系统的运行状况,必须在关键部位安装监测仪器,进行实时监测,以取得关键的控制参数。
  (3)做好清洗工作
  膜处理系统在经过一段时间的运行后,其性能便会逐渐下降。当系统产水量比初始值下降15%以上、盐透过率增加10%以上、进水与浓水之间的压差增加15%以上时,便要及时进行化学清洗。
  电镀企业为了减轻污染实现清洁生产,采用膜分离技术处理废水,使其能可持续发展。膜分离技术不只应用在电镀废水处理中,在其它行业也取得成效并逐渐得到了广泛的应用。
