您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 制砂机涡动腔内部的气流自循环原理
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
制砂机涡动腔内部的气流自循环原理
asbaicai  发表于 2012/12/19 14:54:45      668 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
制砂机涡动腔内部的气流自循环原理
  两根钢绳的一端连接在托座的右端,另一端绕过导向轮和推动轮,固定在导轨架上。当粉煤灰磨的活塞杆缩回时,钢绳放松,钢绳被拉紧,托座向右移动。反之,气缸的活塞杆伸出时,钢绳放松,钢绳2被拉紧,托座向左移动。凿岩机装在托座上,即随托座进退。气缸链条式推进器只是将钢绳换成链条,其传动原理与钢绳式推进器完全相同,不再重述。
  花岗岩破碎在工作面的架设及与导轨架的连接情况。它可使凿岩机钻凿任意方向的炮孔。通常在立柱下部装一台小绞车,在立柱上部装一个滑轮,用钢绳上下移动横臂和左右移动导轨架。立柱是一个双作用气缸,又称顶向千斤顶,其结构,活塞用螺母和止动垫圈固定在活塞杆上,活塞与缸体及活塞杆之间,用密封圈及形圈密封。缸体前端有缸帽,二者用螺纹连接,缸帽与活塞杆及缸体之间,用密封圈及胶垫密封。缸帽端部有油封,用以刮拭活塞杆上的岩粉,防止污物进入缸体内。
  当压气经接头进入缸体后(左)腔时,活塞杆伸出,顶尖顶紧巷道顶板,立柱就固定在工作面上。从弯头通人压气,活塞杆缩回,可以移动立柱。 为了使选铜设备的伸出长度可以调节,在活塞杆内装有内套管,二者用销轴连接,并用开口销固定。将销轴插入内套管的不同穿孔中,活塞杆的伸出长度即随之改变。横臂与托座的结构,横臂用钢管制成,用卡盖和立柱连接,可沿立柱上下移动和左右旋转,定位后拧紧螺栓,使之固定。
