您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 洗砂机对包覆砂粒的水汽层的破坏作用
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
洗砂机对包覆砂粒的水汽层的破坏作用
asbaicai  发表于 2012/12/19 14:56:45      875 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
洗砂机对包覆砂粒的水汽层的破坏作用
  陶粒机械生产厂为了防止凿岩时,横臂向下松动,用螺栓夹紧托圈,以托住横臂。上、下托座和装在横臂上,可沿横臂左右移动和上下旋转,定位后拧紧螺栓固定。上托座的侧面有卡子,用销轴铰接在托座上,导轨架下部的底座就放在卡子与上托座顶部的弧形槽之间,可左右移动,定位后用螺栓固定。利用上述装置,可将选铜设备移动到所需的打眼位置。
  粉煤灰磨是在采场中,用导轨式凿岩机钻凿扇形中深孔专用支架。圆盘导轨架的结构由工作部分和操纵部分组成,二者用气、水管连接。由于两部分分开,可在离工作面较远处操纵,对安全有利。工作部分由柱架、气动马达推进器、转盘及手摇绞车组成;操纵部分由注油器、气水阀组及司机座组成。
  破碎机厂家是一对用钢材焊成的撬板,在左右撬板上用铰轴各装有一根立柱,立柱可绕铰轴旋转,用拉杆支撑。转动拉杆,由于拉杆两端螺母与左螺杆和右螺杆的相互作用,可使立柱前后俯仰到所需角度。气动马达推进器不同之处只是在导轨架前端通过连接板装有夹钎器。夹钎器的作用是使接卸钎杆机械化,并在开眼时引导钎杆方向,使之便于定位。该夹钎器的,两个缸体对称焊在夹钎器体上,缸体中装有活塞,用圆柱销定位,使之不能旋转,活塞与缸体间装有衬套,并用形圈和密封,其前端有油封防尘。
