您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 简述磁选机不同表强磁选的使用选择
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
简述磁选机不同表强磁选的使用选择
asbaicai  发表于 2012/12/19 14:58:20      1186 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简述磁选机不同表强磁选的使用选择
  花岗岩破碎除阀为二位二通阀外,其他都是三位四通阀。气动凿岩机主要性能参数包括凿岩机的冲击能、冲击频率(冲击功率为冲击能与冲击频率之乘积)、回转速度和回转扭矩、耗气量等(合理轴推力为其工作参数)。对这些性能参数的计算方法有多种,如线性方程法、分段计算法、非线性仿真法、总系数法等。
  为明了凿岩机各参数间的关系和简单计算方法,并在下列假设条件下简化:选铜设备处于水平状态工作,故可不计活塞与钎子重力的影响;气缸中推动活塞的压力用平均指示压力表示;每次进入凿岩机的压气量是个常量;冲程时,活塞运动的初速度为零,然后作等加速运动;不计因钻孔深度增加,而钻具质量增加对活塞反弹速度的影响;忽略各运动件间的摩擦阻力。
  冲击能这里指的是单次冲击能,在某种程度上它能表明凿岩机工作的能力。气动凿岩机性能参数计算示意图。冲程时,作用在活塞左端面上的力。提高凿岩速度是加快工程进度、提高劳动生产率、降低生产成本的关键问题。而影响凿岩速度的因素很多,大体上可分为以下三个方面:粉煤灰磨主要性能参数,冲击能、冲击频率、转矩和转速(角)等;凿岩机工作条件,岩石坚固性、钻孔深度、压气压力和轴推力等;凿岩钎具——钎头类型、直径、结构、形状和钎杆长度等。
