您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 简述赤铁矿的还原闭路焙烧作业流程
asbaicai
asbaicai   |   当前状态:在线
总积分:559  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-14
简述赤铁矿的还原闭路焙烧作业流程
asbaicai  发表于 2012/12/19 14:59:25      1067 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
简述赤铁矿的还原闭路焙烧作业流程
  不同类型的选铜设备,轴推力大小也不同,独立回转凿岩机因有较大转矩,其转速可调,所以合理轴推力较大(可达万余牛顿),其转速也较高。凿岩机气缸细长比对凿速的影响,凿岩机气缸细长比是指凿岩机气缸内径与活塞行程长度之比值。气缸容积近似相同的,而细长比不同的凿岩机的凿速对照表。从表中可看出,在浅孔凿岩中,大直径、短行程的凿岩机有较高凿速(这与液压凿岩机相反)。但细长比现在还都不大于二。
  凿孔深度对凿速的影响,一般来说,随着凿岩机凿孔深度的增加,排粉阻力以及消耗在钎杆及连接套接头上的冲击能量都有所增加,从而导致凿速下降。不同类型的粉煤灰磨随孔深增加,凿速下降的速度是不同的。手持式和气腿式凿岩机由于冲击功率较小,转矩也较小,所以凿孔深度一般不超过五米,超过时凿速下降明显。
  导轨式内回转凿岩机的凿速随孔深的增加呈缓降走势,超过一定值后,下降迅速。独立回转式凿岩机,其钻孔深度在二十米以内没有较大的凿速差值。这种特性是由于独立回转式凿岩机可视凿孔实际工况施加不同的轴推力与转钎扭矩。岩石强度对凿速的影响实验表明,溢流型磨机随岩石强度的增加呈非线性关系下降,并且开始时陡降,当达到某一强度时,下降幅度变缓。这种变化可用不同的岩石强度有不同的破碎机理来解释。
