您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表问题?
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
仪表问题?
sweect  发表于 2012/12/19 21:25:38      1309 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有四个题目想不通请大家帮忙提醒一下。(四个都是错的)
1:  PV-102A、PV-102B表示不同的两个调节回路。
2:  仪表管道分为四类:导压管、气动管、电气保护管和液压管。
3:  所有的现场仪表都要定期排污。
4:  仪表故障诊断方法之一的“直接调查法”,是指不用测试议器,而是通过人的感官去观察发现故障。
  • starwar
    starwar   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-30
    starwar   发表于 2012/12/20 11:04:14
    电子仪表故障的分析及处理,最后一个仪表故障诊断方法之一的“直接调查法”,是不用任何测试仪器,通过人的感官(眼、耳、鼻、手)去观察发现故障的方法。直观检查法分外观检查和开机检查两种。
    引用 starwar 2012/12/20 11:04:14 发表于2楼的内容
  • dongguankangyin
    dongguankangyin   |   当前状态:在线
    总积分:1720  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-03-14
    dongguankangyin   发表于 2012/12/20 14:11:14
    引用 dongguankangyin 2012/12/20 14:11:14 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2012/12/21 20:57:23
    1.表示两个压力调节阀门。
    2.仪表管道可分为:导压管、气动信号管、气源管、电气保护管、液压管。
    3.热电偶、热电阻等不存在排污问题。
    4.应称为:直观检查法。
    引用 atmupkeep 2012/12/21 20:57:23 发表于4楼的内容
