您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 万用表测量可控硅
bj2002
bj2002   |   当前状态:在线
总积分:125  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-21
万用表测量可控硅
bj2002  发表于 2012/12/20 15:05:58      1986 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 万用表测量可控硅
  可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极
  (A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成(见图1)。即其中
  一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳
  极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。
  1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能
  是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有
  一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,
  剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R
  ×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1
  极,余下是T2极。
  2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接
  通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控
  硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位
  置,则表明可控硅良好。
  对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前
  提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后
  将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可
  控硅良好,且触发电压(或电流)小。若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞
  位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭
  合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。
  对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重
  复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
  来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com/
