您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » LED电源的不足
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
LED电源的不足
litianai  发表于 2012/12/20 15:06:22      1450 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LED驱动电源目前存在不足的原因:
  生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
  大部分LED电源生产企业都是从普通的开关电源转型过来做LED电源,对LED的特点及使用认识还不够;
  目前关于LED的标准几乎没有,大部分都是参考开关电源和电子整流器的标准;
  现在大部分LED电源没有统一,所以量大部分都比较小。采购量小,价格就偏高,而且元器件供应商也不太配合;
  LED电源的稳定性:宽电压输入,高温和低温工作,过温、过压保护等问题都没有一一解决;
  首先是驱动电路整体寿命,尤其是关键器件如:电容在高温下的寿命直接影响到电源的寿命;
  是LED驱动器应挑战更高的转换效率,尤其是在驱动大功率LED时更是如此,因为所有未作为光输出的功率都作为热量耗散,电源转换效率的过低,影响了LED节能效果的发挥;
  目前在功率较小(1-5W)的应用场合,恒流驱动电源成本所占的比重已经接近1/3,已经接近了光源的成本,一定程度上影响了市场推广。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
  • starwar
    starwar   |   当前状态:在线
    总积分:182  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-30
    starwar   发表于 2012/12/23 9:27:35
    恩恩,LED驱动的检测现在也发展的很快啊,主要检测电流有没有温漂,高低温检测很有效果,开机冲击电压,关机有无闪烁。
    还有就是EMC,EMI的检测,效率,功率因数,这些都是指标中很重要的。大部分检测用万用表、手持示波器等都可以实现的。现在的电源性能还不稳定,必须做到驱动检测啊。
    引用 starwar 2012/12/23 9:27:35 发表于2楼的内容
