您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 发动机润滑油的电导率能用电导率仪测量吗
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
发动机润滑油的电导率能用电导率仪测量吗
aitest005  发表于 2012/12/20 20:09:12      1362 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海艾测电子专业提供[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率测定仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908/1922.html]便携式电导率仪[/url]等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
  电导率的测定与经典的方法相比 ,可以作为一种检测可能的氧化磨损的潜在手段。其研究中确定了三种过渡态电流,发现清净分散剂如磺酸钙及分散剂如琥珀酰亚胺有增加稳定及过渡态电流的趋势而二烷基二硫代磷酸锌型抗氧或抗磨剂对此不产生影响。混有水并含清净分散剂的油品能降低电流,这归固于水分子周囝能形成胶束。由于这些互相矛盾的特性使电流的测定在多重污染的条件下容易产生误差。而当测定低介电常数油品的电导率时,易遇到电极表面的极化及电场的不均匀性问题,尤其是测过渡态电流时。本研究中为确定氧化降解的程度,测定了各种型式油品的实时电导率并讨论了电导率与贯用的中和值之间的联系。采用一种电导率探针在实验室中加工制造。由同轴不锈钢管制成,将一微小的热敏电阻装入探针用以补偿工作温度的变化。通过试验汽车的计量口将探针插入发动机曲轴箱,用电位计测量直流电流,数字型输出信号送往数据采集系统。
  当发动机运行时曲轴箱油盘中的温度通常在81摄氏度至89摄氏度之间变化,不同温度下的电导率仪值皆校正到80时的电导率。润滑油电导率的在线测定系统另一种方法是采用带有铂黑电极的标准电导率仪池进行台式等温分析,该方法用于自制探针的校正。将电导率池插入含油样的试验管,试验管置于恒温在80的空气循环炉中。将电极与一高电阻计相联,测定了电阻。稳定的100伏能量单位通过铂黑电极给油样通电。随后,将电阻值用标准电导率池的常数去除而换算成电导率。将试验管置于炉中半个多小时,使油样的温度达到均匀,测量完毕后接通电路;电阻计的读数先是有一快速衰减,但几分钟内通常就固定在某一确定的值,将该值记录下来。
