您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 在用户端如何防止用电器烧坏?加装稳压器?还是有其他办法?
szyouer
szyouer   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
szyouer  发表于 2012/12/21 21:32:37      1255 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
前几天有个贴子,三相电源,一楼二楼的电器,分别在不同相线上,总零线断了,会烧掉用电器电阻大的那一楼层的电器,如果发生这样的故障,在用户端如何防止用电器烧坏?加装稳压器?还是有其他办法?
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2013/1/9 13:01:01
    这个情况确实会发生过电压,选用带过电压保护的微型断路器可以保护了!220V的稳压器--输入电压也没有到380V那么大的,只是个牺牲品
    引用 ahljj 2013/1/9 13:01:01 发表于2楼的内容
