您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 奇怪的关系之电导率仪与流速
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
奇怪的关系之电导率仪与流速
aitest005  发表于 2012/12/22 11:02:36      801 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海艾测电子专业提供http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html 电导仪http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html电导率仪价格http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html 电导率测定仪等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
我们在日常工作中发现,电导率或电阻率的数值取决于水的纯度或组成,基本上和流经传感器的流速无关。但是,几个次要的因素仍然会影响测量,尤其是高纯水的测量。
 高流速:
        高的流速对于测量来说其实是更好的,但过高的流速会对电导电极有一个冲击压力从而造成“气穴效应”-由于部分真空产生的水蒸气气泡。不仅会造成读数的极大变化而且会损害传感器。
低流速:
        新的管线或刚刚更换的管线表面的痕量杂质会溶解在水中,低流速时有可能会沉积并降低电阻率,尤其是在一些死角。
在电导率仪表面由任何大的泄漏产生的气泡会引起不稳定的和高的电阻读数现象。流速太低的话,气泡会附在电导率仪表面,从而改变电极常数,电导率仪安装的方向应该让气泡上升并脱离。
在水温比较低时溶解的空气在进入一个压力比较低和温度比较高的处理系统时,溶解度会降低,有可能在电导率仪内部产生气泡并引起上面描述的现象。在经过阳离子交换处理后,二氧化碳会释放出来,出现同样的现象。
如果有痕量的空气渗漏进入,即使没有产生气泡,仍然包含一定量的二氧化碳,会降低超纯水的电阻率。流速的变化可能会降低或稀释渗漏的空气从而表现出显著的流速敏感性。
当在旁路或样品管线进行电导率/电阻率的测量时,低的流速会造成对实际工艺的延迟现象。对于有空气泄漏来说也会有同样的问题。
所以,今天我们总结出来说,流速在0.3 到 3 m/s(1-10英尺/秒)时都有助于得到准确的测量结果。您了解了吗?
