您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » TI C2000 Piccolo F2805x微控制器 助力简化电机控制设计
motorlietou
motorlietou   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
motorlietou  发表于 2012/12/22 14:48:58      660 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
近日,德州仪器(TI) 推出了最新电机控制解决方案 -- 新型高集成度 C2000? Piccolo F2805x 微控制器、电机控制软件、特定应用开发工具和广泛的支持,可实现同类最佳电机系统效率并将性能提升至5倍,使电机控制设计不再复杂。
这些 Piccolo 微控制器经过优化,适用于各种三相变频电机控制应用,旨在提升汽车泵、电泵、风机、牵引驱动装置、纺织机等的电源效率和控制性能。
新型 Piccolo F2805x 微控制器将许多模拟组件紧凑封装在芯片上以提高系统效率,减少分立部件的数量。借助可采用 C 语言进行编程的控制律加速器 (CLA) 片上协处理器,Piccolo F2805x 微控制器可实现 TMS320C28x? 数字信号处理 (DSP) 内核的高智能和高性能。CLA 是一个32位浮点数学加速器,专为独立于 CPU 内核工作而设计,以分担时间敏感性控制算法或 DSP 处理,从而将 CPU 解放出来去处理运动轨迹、系统管理、通信和安全检查,使闭环应用性能最高可提升至5倍。
Piccolo F2805x 微控制器的特性与优势:工作频率为60 MHz 的 C28x CPU 与可采用 C 语言进行编程的32位浮点 CLA 协处理器(工作频率也是 60 MH)珠联璧合,能简化编程,提高灵活性,并可直接访问片上外设以并行执行算法和控制回路。CLA 可实现更快的系统响应速度,更高 KHz 的控制回路以及完善的触发和故障检测功能。嵌入式存储器可实现更大的存储空间,包括高达128 KB 的闪存和高达20 KB 的SRAM。闪存及 ROM 保护区的启动 ROM 与双128位安全密钥可为整个器件或混源软件开发确保代码的安全性。片上通信接口,例如 SPI 模块、I2C 总线、CAN 2.0 与3 SCI/UART 模块等可改善实时通信的连接性。集成式模拟可提高系统效率并降低材料清单 (BOM) 成本:高达2.3 MSPS 的12位模数转换器 (ADC) 适用于同步电机相位读数 — 双采样和保持功能。具有故障管理机制的14个增强型脉宽调制 (PWM) 通道可提供电机控制和电源转换功能。7个视窗化的模拟比较器带有 10 位数模转换器 (DAC),可针对每个电机相位、集成式故障保护和准确而及时的反馈提供独立的电流反馈。
