motorlietou | 当前状态:在线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
Altera将演示具备最佳系统集成的电机控制开发平台
motorlietou 发表于 2012/12/22 15:04:21 582 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
电机控制开发平台充分发挥了Altera Cyclone IV和Cyclone V FPGA中数字信号处理(DSP)硬件和软核嵌入式CPU的功能优势。采用Altera Cyclone V SoC FPGA的硬件处理器子系统(HPS)的ARM Cortex-A9 MPCore处理器,灵活地对硬件和软件进行最佳功能划分,帮助设计人员满足其特殊的最终应用性能需求。
Altera工业业务高级经理Christoph Fritsch评论说:“在电机控制应用中,Altera电机控制开发工作台结合了灵活的高性能Altera低成本硅片以及高效能系统级设计流程,使高性能芯片驱动成为现实。通过提供包括工具、IP、开发板和设计方法在内的集成电机控制解决方案,结合我们的工业以太网和功能安全产品,设计人员能够迅速开发独具优势的驱动平台,很容易对平台进行调整以满足今后不断变化的系统需求。”
电机控制开发平台提供系统级开发环境,在FPGA中集成了加速低延时控制环,支持设计人员使用高级软件算法实现系统管理和高级控制功能,从而提高设计人员的效能。电机控制开发平台支持MATLAB/Simulink中基于模型的设计方法,能够开发需要大量DSP的电机控制环,例如,现场定位控制所使用的控制环。通过Altera的DSP Builder和Qsys系统级设计工具实现FPGA中协处理器的最佳映射,以及与运行在集成处理器中的软件的无缝集成。
