您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么电极镀铀黑发生在电导率仪上
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
为什么电极镀铀黑发生在电导率仪上
aitest005  发表于 2012/12/23 19:40:45      840 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  上海艾测电子专业提供[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率测定仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908/1922.html]便携式电导率仪[/url]等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
电导率仪电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宣干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量,铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。
    在国内一些电导电极或电导率仪的说明书中,对铂黑电极有一种误解,认为铂黑电极适合于高电导率的溶液中使用,其实不然,铂黑电极测试几个μS/cm甚至0.1μS/cm的溶液都可以,而在高电导率的溶液中的测试,铂黑电极就更稳定和准确了。因此常数大于1的电导电极,都应该使用铂黑电极。而不镀铂黑的光亮电导电极,因为它只能在较小电导率的溶液中使用,所以常数小于1的电导电极可以使用光亮电极。光亮电极的另一个优点是铂片表面可以擦拭,而铂黑电极表面则绝对不能擦拭,只能在水中晃动清洗。
