您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 工业用水处理设备水质要求
ltldjy
ltldjy   |   当前状态:在线
总积分:152  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-09-12
工业用水处理设备水质要求
ltldjy  发表于 2012/12/24 13:40:47      811 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  下面介绍的是工业用水处理设备中,对水质的要求。一些客户反应,他们不知道自己需要的是什么样的水,也不知道水质要达到什么要求,水处理专家针对这一问题经过整理总结出以下几种水质要求:
  一、水处理设备中软化水的水质要求
  将水中的钙、镁离子去除,或者将这两种离子降低到一定程度的水被称为软水,在软化过程中,只降低了水的硬度,故总含盐量是不变的。
  二、水处理设备中脱盐水的水质要求
  将水中的盐类(即水中的强电解质)去除或降低到一定程度的水被称为脱盐水。其电导率一般为1.0-10.0μS/CM,电阻率(25℃)0.1- 1.0MΩ·CM,含盐量为1-5mg/L。
  三、水处理设备中纯水的水质要求
  将水中的强电解质和弱电解质去除或降低到一定程度的水被称为纯水。其电导率一般为10.0-0.1μS/CM,电阻率(25℃)> 0.1-10MΩ·CM,含盐量<1mg/L。
  四、水处理设备中超纯水的水质要求
  将水的是导电介质基本上完全的去除并还能不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水被称为超纯水。其导电率一般为0.1-0.055μS/CM,电阻率(25℃)> 10.0MΩ·CM,含盐量<0.1mg/L。理想纯水(理论上)电导率为0.055μS/CM,电阻率(25℃)为18.0MΩ·CM。
  通过以上整理,对水质有了明确的了解后,应该知道如何判断自己需要的是什么样的水质了。我公司引进最新工艺,设备处理的水质均达到国家行业标准。制药用水均得到GMP认证,超纯水最高可达到18.2兆欧并且出水水质稳定,是水处理行业中的佼佼者!
  莱特莱德北京水处理设备公司www.bjscl.com
  莱特莱德内蒙古分公司www.nmgwater.com
  莱特莱德兰州水处理工程公司lanzhoushui.com
  莱特莱德新疆水处理www.chun-shui-ji.cn
