您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 光电开关工作原理收藏
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
光电开关工作原理收藏
sweect  发表于 2012/12/24 16:05:22      1297 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 光电开关(光电传感器)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。多数光电开关选用的是波长接近可见光的红外线光波型。
  光电开关是由发射器、接收器和检测电路三部分组成。发射器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。受脉冲调制的光束辐射强度在发射中经过多次选择,朝着目标不间接地运行。接收器有光电二极管或光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面的是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。此外,光电开关的结构元件中还有发射板和光导纤维。三角反射板是结构牢固的发射装置。它由很小的三角锥体反射材料组成,能够使光束准确地从反射板中返回,具有实用意义。它可以在与光轴0到25的范围改变发射角,使光束几乎是从一根发射线,经过反射后,还是从这根反射线返回。
  光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。同时,自诊断系统还可以显示受光状态和稳定工作区,以随时监视光电开关的工作。
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2012/12/25 21:18:26
    光电开关不止这一种吧.
    引用 ababab 2012/12/25 21:18:26 发表于2楼的内容
  • yinyayhy
    yinyayhy   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-29
    yinyayhy   发表于 2012/12/26 10:27:37
    谢谢楼主分享,很好的资料,对光电开关的原理介绍得很详细,如果出现问题可以利用万用表对检测电路进行检测,一般来说xx问题都出在应用信号和有效信号转化过程。
    引用 yinyayhy 2012/12/26 10:27:37 发表于3楼的内容
