您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 租赁柴油发电机必备知识
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
租赁柴油发电机必备知识
vision001  发表于 2012/12/24 16:56:03      996 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  有的单位由于特殊情况,需要临时租用柴油发电机作为备用电源,那么租赁柴油发电机前必需了解哪些方面的知识呢?
1.负载分析
许多因素影响选用发电机的大小.其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素。用户在租一台柴油发电机以前必须仔细考虑以下几点
a、是用作常用发电机组还是备用发电机组
b、考虑有时突然系统增加的用电量
c、系统容许的电压降
d、电动机起动的情况(一般电机启动时为3-4倍的启动电流)
2.发电机组功率标定
一般供给用户的柴油发电机组为常用机组它可以连续12 小时以额定功率向负载供电(其中有1 小时以110%额定功率运行的能力)。在市电故障不太频繁且供电时间不长的时候用户可以使用功率标定为备用柴油发电机组。它每年不超过200小时以平均80%最大功率运行,另外每年以100%最大功率运行的时间不应超过25小时。
3.发电机组与三相电动机匹配需注意的问题
机械工程中最常用的就是三相交流感应电动机。由于其启动特性,这些电动机直接连接电源系统。如果直接在线启动,将会产生高达电机额定电流6倍的浪涌电流。配置软启动装置后,启动电流就很平稳,不会对发电机组造成冲击。发电机组与三相电机容量选配时,建议考虑安全系数1.5即 1.5倍的电机容量(必需是软启动方式)。
