您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 聚醚砜在电器、电子领域如何加工?
vision001
vision001   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
聚醚砜在电器、电子领域如何加工?
vision001  发表于 2012/12/24 16:58:39      994 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  聚醚砜是由4,4'-双磺酰氯二苯醚在无水氯化铁催化下,与二苯醚缩合制得。折射率1.85,玻璃化温度225℃,热变形温度203℃(1.82MPa)。耐热性介于聚砜和聚芳砜之间,长期使用温度180-200 ℃。耐老化性能优异,在180 ℃使用可达20年。耐燃性好.即使燃烧也不发烟。耐蠕变性好,在150 ℃和20MPa压力下的应变只有2.55%。
  利用PES的可耐焊锡性、尺寸稳定性好、耐各种清洗剂、可镶嵌金属件、与环氧树脂粘结性好等优点,作为H级绝缘材料用于电子、电器领域。已经开发的主要制品有线圈骨架,电位计的外壳和底座,吹发器零件,印刷线路板、按钮式开关、可控硅的绝缘体,电动工具马达的绝缘体、打印机、送风机、继电器等的线圈骨架、DIP开关,各类接插件等。还可以采用挤出成型法制成不同厚度的薄膜用于各种电子设备和电器产品。
  聚醚砜在电器、电子领域加工方式:
  聚醚砜可以在一般的注塑成型和挤出成型设备上进行加工。聚醚砜具有相当高的熔融加工温度范围(最高为610—750°F),这与它高的热变形温度(400°F)有关。
  在熔融加工前,必须将其干燥到含水量小于 0.04%。这一过程可在一个空气循环烘箱或料斗干燥器内完成,300 °F干燥4 h或350°F干燥2.5 h.为了生产低内应力、高性能的聚醚砜制品,注塑模具温度需要达到300—350°F。模内流动性好,当熔体温度为 725°F时,0.08min厚度的模内流动距离为 19min。
