您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 奇妙的联系之电导率仪和印刷业前篇
aitest005
aitest005   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-20
奇妙的联系之电导率仪和印刷业前篇
aitest005  发表于 2012/12/25 10:11:50      778 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  上海艾测电子专业提供[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导仪[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率仪价格[/url]
[url=http://www.ai-test.com/list/2/29/1908.html]电导率测定仪[/url]等实验室以及工业安全产品信息、行业信息
在印刷行业中,PH计与电导率仪能发挥怎样的作用?能为印刷业带来如何的好处?印刷业为何要精确控制PH值与电导率?下面就简单的介绍以上几个问题。
一、纸张pH值的测量监控
1、PH值影响水墨平衡等印刷属性
在胶印中,纸张和润版液的pH值会直接影响印刷过程的水墨平衡、油墨的干燥性能和墨层质量。因此在控制和调节水墨平衡时,要了解纸张和润版液的酸碱性,便携PH计在线PH计等都可帮助测量监控PH值的变化。从而了解其对印刷过程的影响。
2、PH值是提高印刷质量的首要
由于市场对印刷质量的要求越来越高,加之印刷工艺的进步,纸张特性及其印刷适性对印刷质量的影响开始受到关注,而纸张pH值是应该重点控制的因素。
3、PH值过低的影响
当纸张pH值过低时,会使润版液的酸性明显增强,从而抑制油墨的氧化聚合反应和干燥速度,造成印刷品干燥不良。
4、对印刷最好的PH值范围
印刷纸张pH值若呈中性,可大大提高印刷质量。但由于纸张生产中受原材料及加工工艺等因素的影响,pH值=7的绝对中性纸张是没有的,印刷纸张表面或涂料层往往具有一定的酸性或碱性,当pH值7时,纸张表面呈碱性。目前我国造纸主要采用碱法制浆,用NaOH做蒸煮剂,所以大多数纸张略显碱性。如碱性过大,会使润版液的酸性明显变化,使印版非图文部分的亲水性胶层酸性减弱,如果不能及时调整,势必引起非图文部分亲水性下降,水墨失衡,油墨着色力下降,造成印刷图文色泽暗淡,甚至造成花版、糊版以及墨辊脱墨等现象。同时,那些从纸张涂层上掉下来的弱碱性纤维会转移到橡皮布上,再经橡皮布转移到印版上,导致印版带脏,耐印力下降。使用便携式PH计与在线PH计等进行精确控制对提高印刷质量非常有必要。
二、为何要测量监控润版液pH值
1、控制酸碱度的必要性
传统胶印材料是依靠油水相斥原理实现油墨图像转移的,润版液必不可少,且其酸碱性对印版及水墨平衡有明显影响。有效利用便携PH计进行测量监控是有必要的。
2、酸性过强
胶印版版基处理时形成的氧化铝膜层为两性氧化物,若润版液酸性过强会加大对印版砂目的腐蚀,破坏印版的空白部分,导致印版上脏;
3、碱性过强
会起不到保护空白部分的作用,且会腐蚀油墨和纸张。
