您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 如今除尘器行业的发展
jxhbyh
jxhbyh   |   当前状态:在线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-28
如今除尘器行业的发展
jxhbyh  发表于 2012/12/25 14:29:23      1323 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、袋式除尘行业发展动态
有数家企业年总产值迈过了亿元大关,12001年袋式除尘器几家骨干企业出产、销售形势都比较好。达到历史上最好水平。入口国外,甚至入口到发达国家的产品也有较大的增长。这说明我国出产袋式除尘器骨干企业的技术水平及装备举措措施和产品质量都已达到国际上的提高前辈水平。但我国袋式除尘器产品价格只有发达国家同类产品的1/31/10按国外企业产品价格的同比算法,这些企业的年产值应该是数亿元或达10亿元。
烟气中粉尘比电阻上升,2袋式除尘器有望开拓我国电力市场。内蒙呼和浩特热电厂使用的煤炭中SO2含量较低。这使电除尘器应用变得难题和不经济,因此在两台二十万发电机组锅炉尾部采用袋式除尘器除尘。总包单位是国家电力公司南京电力环保研究所,设备制造是平顶山电收尘器厂,2001年年底全部装置完毕。这个项目的胜利将在国电力系统引起巨大的反响,为我国袋式除尘器开拓我国电力市场起到示范作用,为我国袋式除尘行业的发展起到极大的推动作用。
袋式除尘器将成为公道和最佳的选择。国家修订了大气污染防治法”排放尺度更加严格,3总量控制粉尘、烟尘排放的形势下。对烟气中二氧化硫的控制使粉尘比电阻上升,这些使电除尘器应用显得难题和不经济。而袋式除尘器最大长处是除尘效率高,而且不受粉尘比电阻变化的影响。好比宝钢把袋式除尘器内控排放尺度定为35mg/m3首钢最近定为30mg/m3这已经达到欧洲和美国的排放尺度。电除尘器很难达到这个要求,而国产的袋式除尘器却能比较轻松的达到并且在一些钢厂和水泥厂已将一些电除尘器改造为袋式除尘器改造后粉尘排放浓度降低,运行用度、维修工作量都低于电除尘器因为环保排放尺度日趋严格,大量电除尘器会逐渐改造为袋式除式器,这与国外的发展趋势是一致的
并还有不少企业在进入袋式除尘行业,4新型的服务和治理模式可以临时不乱保证袋式除尘器正常运转和进步企业的经济效益。目前我国袋式除尘器出产能力过剩。竞争越来越激烈,产品利润越来越薄。美国通用电器公司(GE进行战略调整和治理改革,从以产品为中央向以服务为中央转移。海内一些袋式除尘器出产企业得以启示,企业的经营重点也向以服务为中央转移,对用户的袋式除尘器进行物业治理式的新型治理。经由几年的实践,证实这是一种可切实进步国家和企业环保资金投入效率的有效方法。同时袋式除尘器出产企业也不乱地进步了自己的经济效益。
二、袋式除尘新技术、新产品开发应用情况
并且还能有效捕集对人体危害最大的5微米以下的超细的微小颗粒。近年来,袋式除尘器除尘效率最高。袋式除尘技术有了长足的提高,主机、滤料、自动控制和应用技术的水平都有很大进步,使得袋式除尘器对于烟气的高温、高湿、高浓度、微细粉尘、吸湿性粉尘、易燃易爆粉尘等有利工况前提有了更强的适应性,并且在加强清灰进步效率、降低消耗、减少故障、利便维修方面达到一个新的高度。
1袋式除尘器主机
清灰效果决定袋式除尘器乃至整个系统的成败。因此,袋式除尘器枢纽在于清灰。反吹风等弱力清灰的除尘器从其应用的热潮退了下来,而以强力清灰为特征的脉冲袋式除尘器克服了激进脉冲除尘的缺点,而其清灰能力强的特性则比激进技术更凸起。其长处为:滤袋长(6m或更多)占地面积少,设备阻力小,清灰所需气源压力低,能源少,工作可靠,维修工作量小等,杜绝了弱清灰类除尘器普遍存在阻力过高现象,各行业获得日益广泛的应用。
使除尘效率更加进步。国的袋式除尘器的排放浓度低于50mg/Nm3已是普遍现象,主机的滤袋接口技术有了长足提高。低于10mg/Nm3范围内也非罕见。过去采取绑扎或螺栓压紧的固袋方式,滤袋接口存在泄漏,使除尘器的除尘效率同滤料相差12个数目级。新的固定方式是严格控制花板的袋孔以及袋口的加工尺寸,依赖弹性元件使袋口外侧的凹槽嵌入袋孔内,二者公差配合,密封性好,消除了接口处的泄漏。
机能达到国际提高前辈水平。上钢五厂新建100吨电炉采用这种设备处置风量96.7万m3/h排尘浓度为812mg/m3设备阻力低于1200Pa喷吹压力≤02MPa清灰周期长达75min运行三年多,脉冲袋式除尘器大型化的趋势显著。滤袋和脉冲阀膜片尚未破损,过滤面积为11716m2随后建设的一批超高功率电炉也都竞相采用大型脉冲袋式除尘器。近几年,炼钢转炉的二次烟尘管理多采用大型脉冲,其中最大的过滤面积达15880m2处置风量150万m3/h其经济、社会和环境效益都显著好于以往。
能够直接处置含尘浓度1400g/m3气体,袋式除尘器在适应高含尘浓度方面实现突破。比以往进步数十倍,并达标排放。因此,很多物料回收系统抛弃原有的多级收尘工艺,而以一级收尘取代。例如以长袋脉冲袋式除尘器的核心技术为基础,强化过滤、清灰和平安防爆功能,形成高浓度煤粉收集技术,已胜利用于煤磨系统的收粉工艺,并在武钢、鞍钢等多家企业推广应用。实测进口浓度675879g/m3排尘浓度059122mg/m3效益明显并杜绝了污染。
锅炉脱硫除尘设备(http://www.jxhb.net.cn)
