您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 提高和稳定钛白粉白度的主要途径
hblftbf
hblftbf   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-11
提高和稳定钛白粉白度的主要途径
hblftbf  发表于 2012/12/25 15:29:36      1326 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  钛白粉(http://www.qctaibaifen.com/)的白度影响因素很多,有矿源的影响,也有设备和关键技术的影响。通过试验和现场经验,影响其白度的主要因素有:水解质量,杂质元素的清除和煅烧条件。
  钛白粉的水解技术,目前国内有加压水解和常压水解两种技术,从水解质量和产品质量来分析,常压水解质量较好,水解粒径均匀。要保证水解质量,必须严把浓钛液质量指标,控制铁钛比和固含量在规定范围内,同时加大水解工艺操作条件的控制。
  影响钛白粉白度的另外一个主要因素是一些杂质有色元素,例如:铁、钴、镍等,必须采取一定的措施进行清除,对于锐钛型钛白粉,高铁含量在120ppm时,影响其白度,甚至发生光色互变现象。采用漂白技术,加大高铁的洗涤力度,同时加一些掩蔽剂,例如:三氧化二锑和磷酸,来对铁进行络合掩蔽,降低杂质元素对钛白粉白度的影响力。
  煅烧条件的控制,是钛白粉晶核定型的一个重要环节,良好的煅烧温度,可以使钛白粉脱硫、脱水完全,尽量避免钛白粉晶核的晶格缺陷,而影响其白度。因此,加大对关键温度点的控制,同时使进料量和窑体转速合理匹配,增加燃烧室,避免物料和火焰接触,发生烧结。
