您的位置:控制工程论坛网论坛 » 新能源社区 » 终端用户新能源接入问题
litianai
litianai   |   当前状态:在线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-02-05
终端用户新能源接入问题
litianai  发表于 2012/12/25 17:35:44      2592 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  众多文献资料证明,人类的终极能源将是太阳能、风能和水能,大力开发太阳能、风能资源是发展低碳经济、永续发展的惟一选择。太阳能、风能资源的特性决定了其最适合分散利用的特点,地球上任何有太阳照射和一定风力的地方,只要环境条件许可都可以建立光伏发电站或风力发电站。随着分布式电源技术的进步和成本降低,每个电力用户甚至家庭都可以建立一定规模的分布式发电站(Distributed Generation,简称DG),除满足自身的用电需要外,还可以向电网输送多余电量。这样,在电力系统中将分布着数量众多的微小型终端用户的DG组成的微网(microgrid)发电系统,微网发电系统可看成是电力系统中的一个可控功率单元,在某个局部区域内直接将微网发电系统、电网和终端用户联系在一起,以优化和提高能源利用效率。电力系统能够容纳这些微网发电系统,并能保证整个电力系统的安全可靠运行,是推动利用可再生能源发展的重要途径,也是智能电网发展的目标。
  终端用户新能源接入的特点
  (1)DG与主电网并联运行时,各电站相互独立,用户可以自行控制;并网点分布在配电网的末端,并网逆变器通常采用PWM电压控制方式,可以维持系统电压恒定。几乎不存在大规模风电、光伏发电并网存在的问题,对电力系统的影响很小。由于其容量小,分布性大,不会对电力系统造成明显的电流冲击,所以安全可靠性比较高。
  (2)由DG和蓄电池组成分布式电源,当接入配电网时,当地负荷同时从配电网获取功率,能减小电网扰动,保证电能质量。配电网供电中断时,DG能平滑地过渡到孤岛运行,随后再重新接入配电网。
  (3)操作简单,具有储能单元,起停快,便于实现自动化,在微网发电系统内可对局部区域的电能质量实现实时监控,除工业用途外,非常适合向农村、牧区、山区,中、小城市或商业区的居民供电。
  (4)无需建配电站,可降低附加的输配电成本,并减少DG接入点配电网中的传输功率,增加输配电网的输电裕度,减轻输配电网过负荷压力,提高末端电压和系统对电压的调节性能,减少线路损耗,末端电压的提高量与DG接入点的位置和总容量的大小有关。
  (5)中国已制定《可再生能源中长期发展规划》及配套细则,发展可再生能源已成为一项基本国策,将实行可再生能源发电全额保障性收购制度,支持智能电网、边远地区离网发电及各种新技术研发。在包括财政政策、补贴政策、税收政策、利率政策等各种政策支持和间接调控手段下,将促使可再生能源市场机制不断完善,必定会吸引和鼓励社会团体、社区和个人投资绿色能源的积极性。
  终端用户新能源接入技术。目前,微小型风力发电和光伏发电系统大致可分为离网蓄电、并网发电及两者混合系统三类。混合系统兼顾了离网蓄电和并网发电系统的优点,有较强的适应性,用户可根据电网峰谷电价来调整自身的发电策略。并网控制的目标是控制逆变器输出稳定的高质量正弦波,且与电网接入点电压、频率和相位同步,以达到稳定并网的目的。系统中的逆变器或变频器技术目前已达到相当高的水准,并都采用了SPWM控制技术。最大功率跟踪控制是风力发电和光伏发电系统的关键技术之一,小型发电系统一般采用被动式最大功率跟踪控制系统,控制方式简单实用。
  (1)光伏发电的接入和并网方式。光伏发电系统主要由光伏阵列、传感器、储能型蓄电池和充放电控制器、DC/DC升压电路、逆变器、滤波器和系统控制器等组成。核心部件是光伏阵列、逆变器和系统控制器。并网方式可以将光伏阵列组件输出与逆变器连接,经隔离变压器接入电网,或者将逆变器直接与电网连接。或者将光伏阵列输出经高频逆变后,通过变压器隔离,再经过变频器与电网相连。由于设有隔离变压器,直流分量不会流入接入电网,谐波含量低。无隔离变压器并网方式是将光伏输出通过DC/DC升压电路、逆变器和滤波器,直接与电力系统相连,这种方式会向电网注入一定的谐波含量。储能型蓄电池可起功率和能量调节的作用。小型光伏发电系统一般通过实时检测光伏阵列的输出功率,预测当前工作状况下光伏阵列可能的最大功率输出,然后根据功率平衡原则使光伏阵列达到最大功率输出,实现最大功率跟踪。主动式自动跟踪系统采用步进跟踪方式,包括水平单轴、倾纬度角斜单轴和双轴跟踪,前两者只有一个旋转自由度,双轴跟踪具有两个旋转自由度。通过计算得出太阳直射方位,以控制光伏阵列朝向,使其有最大功率输出。
  (2)风力发电的接入和并网方式。目前,已有各种类型的风力发电机结构、发电方式和并网控制方式,如风力发电机有异步发电机、同步发电机和双馈式感应发电机三类,驱动方式有齿轮箱驱动和直驱式两类,运行方式有定转速和变转速两种,变转速风力发电机组的部分或全部容量采用变频器并网运行。全部容量采用变频器的直驱式风力发电机组采用永磁同步发电机,能够在较宽的转速范围内运行,具有转矩密度高的优点,发展前景看好。现代风力发电机都有偏航系统和液压系统等,以提高运行性能,偏航系统可以随时跟风,使风轮总是垂直于主风向。液压系统用于调节叶片桨矩、阻尼、停机、刹车等。小型风力发电系统主要由小型风力发电机(直驱式永磁同步发电机或异步发电机)、传感器、储能型蓄电池和充放电控制器、DC/DC升压电路、变频器、滤波器和系统控制器等组成。核心部件是风力发电机、变频器和系统控制器。并网方式可以将变频器输出经隔离变压器接入电网,或者将变频器输出直接与电网连接。特点与光伏发电系统相同。小型风力发电系统可以预先在控制器中预设风速-最大功率曲线表,由风速传感器实时检测风速,并测量整流器输出侧直流电压,然后根据功率平衡原则,用查表法查找对应的最大功率,使变频器达到最大功率输出,实现最大功率跟踪。新能源
  (3)风力发电和光伏发电系统的控制器。风力发电和光伏发电系统的系统控制器是整个系统的神经中枢。两者除数据采集的参数有区别外,系统控制器的结构是相同的,目前都可以采用可编程序控制器(PLC)和人机界面组成,本文采用西门子S7-1200系列PLC和精简系列面板,利用PLC的编程组态软件,可以实现功能强大的控制作用。PLC与人机界面使用以太网(PROFINET)连接,并与上位计算机的通信。人机界面用于显示系统的测量参数及控制状态,还可用于对发电系统的手动控制。上位机可以显示发电系统的运行状态,并设定控制参数。通过以太网接口,可以将发电系统接入互联网,实现网络化远程监控。系统结构如图1所示。
  中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com
